叙述油品闪点测定仪的使用特点及注意事项
发表于:2026-2-6 09:36:18|本帖共 653 字 4042
       油品闪点测定仪主要用于石油产品闭口闪点值的测定,仪器采用微计算机技术,大屏幕LCD液晶显示器,中文菜单、掉电存储,仪器有自动点火、显示、锁定并打印结果、自动冷却等功能,具有测量准确、重复性好、性稳定可靠,操作简单的优点。广泛应用于电力、石油、化工、商检、科研等部门,符合ASTMD93-2011、GB/T261-2008标准方法要求。 油品闪点测定仪仪器特点: 1、符合国家标准GB/T261-2008,采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,触摸屏式按键,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数具有提示菜单导向式输入。 2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能,配试验日期、试验时间等参数提示功能。 3、配有标准RS-323、485计算机接口,下位机储存120组历史数据,与计算机相连可大容量存储数据并可长期保存传送数据,上位机可修改下位机参数。 4、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。微机检测,系统偏差自动修正。 5、开盖、点火、检测、打印数据自动完成,电子引火,强制风冷。 油品闪点测定仪的注意事项: 1、仪器应该在无腐蚀环境下使用。更换试样时,油杯必须进行清洗。 2、仪器不用时,应放置在温度10~40℃、相对湿度80%以下且空气中不含腐蚀气体和有害物质的环境中。 3、做试验时,应将仪器放置在能单独控制空气流的通风柜中。 4、如果注入试样杯的试样过多,可用移液管或其他适当的工具取出;如果试样沾到仪器的外边,应倒出试样,清洗试样杯后重新装样。 5、实验前确保无漏气。
思路清晰
2026-5-24 18:14:37|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-13 10:49:16|本帖共 4 字 回复
