半自动糖浆灌装机计量部件
发表于:2025-12-20 14:51:48 2533
  半自动糖浆灌装机计量部件由隔套、定位圈、刻度尺、接套、丝杆销、顶丝、盘头螺钉M4×8、平垫片D=5.5mm、键C3×10、双柄手轮8×63、无头螺钉M5×10、推力球轴承Ø12×26ר9、自攻螺钉M4 ×25、螺钉M4×25、钢球Ø5、螺母M8等组成。 安装半自动糖浆灌装机时要求,摇动双柄手轮计数器工作,调整计数器上数字与灌装量相对应,摇动时轻松且计数准确。
  本公司生产的半自动糖浆灌装机是建立在参考国外同类产品的基础上进行了重新设计,并增加了部分附加功能。使产品在使用操作、精度误差、装量调整、设备清洗、维护保养等方面更加简单方便。 在此基础上设计的半自动糖浆灌装机采用气动元件来代替电气控制回路,因此特别适合在对于防爆要求的环境中使用。
  选择半自动糖浆灌装机时,应遵循以下原则。 工艺范围宽的原则。半自动糖浆灌装机的工艺范围是指其适应不同生产要求的能力。工艺范围越宽,越能提高设备的利用率,实现一机多用,即利用同一设备可以灌装多种物料和多种规格。因此为了适应酒水、饮料行业多品种、多规格的生产要求,应选择工艺范围尽可能宽的半自动糖浆灌装机。
内容专业,很有价值
2025-12-27 23:34:36 回复
2026-3-4 23:32:51 回复
学习了
2026-3-15 14:55:45 回复
马克
2026-6-11 02:48:04 回复
