十大工业废水处理工艺
发表于:2026-2-5 15:15:50 2728
       近年来,工业废水处理工艺不断改造,在改进我国水环境方面发挥了重要效果。整体而言,膜技能、铁碳微电解处理技能、Fenton及类Fenton氧化法、臭氧氧化、磁别离技能、等离子水处理技能、电化学(催化)氧化、光化学催化氧化、超临界水氧化(scwo)技能颇受喜爱。
  我国对废水污染的管理与西方发达国家比较起步较晚,在学外处理技能经历的基础上,以国家科技攻关课题为渠道,引进和开发了很多的废水处理新技能,某些项目已到达水平。这些新技能的投产运行为缓解我国严峻的水污染现状,改进水环境发挥了至关重要的效果。
  一、我国工业废水现状
  近些年来,我国工业废水排放总量出现逐年下降趋势。2010年,工业废水排放量为237.5亿吨;2015年下降至199.5亿吨。
  2015年,在我国工业废水排放量中,化工、造纸、纺织及煤炭行业废水排放总和简直占到一半,是工业废水排放大户。
  近年来,我国工业废水处理量到达300-370亿吨,处理率约为62%,尽管已获得显着前进,但仍有很大进步空间。
  二、十种较新的工业废水处理技能
  1、膜技能
  膜别离法常用的有微滤、纳滤、超滤和反渗透等技能。因为膜技能在处理过程中不引进其他杂质,能够完成大分子和小分子物质的别离,因而常用于各种大分子质料的收回。
  如运用超滤技能收回印染废水的浆料等。现在约束膜技能工程运用推行的首要难点是膜的造价高、寿命短、易受污染和结垢阻塞等。伴跟着膜生产技能的开展,膜技能将在废水处理范畴得到越来越多的运用。
  2、铁碳微电解处理技能
  铁碳微电解法是运用Fe/C原电池反响原理对废水进行处理的杰出工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。铁炭微电解法是电化学的氧化复原、电化学电对对絮体的电富集效果、以及电化学反响产品的凝集、重生絮体的吸赞同床层过滤等效果的归纳效应,其间首要是氧化复原和电附集及凝集效果。
  铁屑浸没在含很多电解质的废水中时,构成无数个细小的原电池,在铁屑中参加焦炭后,铁屑与焦炭粒触摸进一步构成大原电池,使铁屑在遭到微原电池腐蚀的基础上,又遭到大原电池的腐蚀,然后加快了电化学反响的进行。
  此法具有适用规模广、处理效果好、运用寿命长、本钱低价及操作保护便利等许多长处,并运用废铁屑为质料,也不需耗费电力资源,具有“以废治废”的含义。现在铁炭微电解技能现已广泛运用于印染、农药/制药、重金属、石油化工及油分等废水以及废物渗滤液处理,获得了杰出的效果。
  3、Fenton及类Fenton氧化法
  典型的Fenton试剂是由Fe2+催化H2O2分化发作˙OH,然后引发有机物的氧化降解反响。因为Fenton法处理废水所需时间长,运用的试剂量多,并且过量的Fe2+将增大处理后废水中的COD并发作二次污染。
  近年来,人们将紫外光、可见光等引进Fenton系统,并研讨选用其他过渡金属代替Fe2+,这些办法可显着增强Fenton试剂对有机物的氧化降解才能,削减Fenton试剂的用量,下降处理本钱,统称为类Fenton反响。
  Fenton法反响条件温文,设备较为简略,适用规模广;既可作为单罕见处理技能运用,也可与其他办法联用,如与混凝沉淀法、活性碳法、生物处理法等联用,作尴尬降解有机废水的预处理或深度处理办法。
  4、臭氧氧化
  臭氧是一种强氧化剂,与复原态污染物反响时速度快,运用便利,不发作二次污染,可用于污水的消毒、除色、除臭、去除有机物和下降COD等。单罕见运用臭氧氧化法造价高、处理本钱贵重,且其氧化反响具有挑选性,对某些卤代烃及农药等氧化效果比较差。
  为此,近年来开展了旨在进步臭氧氧化功率的相关组合技能,其间UV/O3、H2O2/O3、UV/H2O2/O3等组合办法不只可进步氧化速率和功率,并且能够氧化臭氧单罕见效果时难以氧化降解的有机物。因为臭氧在水中的溶解度较低,且臭氧发作功率低、耗能大,因而增大臭氧在水中的溶解度、进步臭氧的运用率、研制高效低能耗的臭氧发作设备成为研讨的首要方向。
  5、磁别离技能
  磁别离技能是近年来开展的一种新式的运用废水中杂质颗粒的磁性进行别离的水处理技能。关于水中非磁性或弱磁性的颗粒,运用磁性接种技能可使它们具有磁性。
  磁别离技能运用于废水处理有三种办法:直接磁别离法、直接磁别离法和微生物—磁别离法。
  现在研讨的磁性化技能首要包含磁性聚会技能、铁盐共沉技能、铁粉法、铁氧体法等,具有代表性的磁别离设备是圆盘磁别离器和高梯度磁过滤器。现在磁别离技能还处于实验室研讨阶段,还不能运用于实践工程实践。
  6、等离子水处理技能
  低温等离子体水处理技能,包含高压脉冲放电等离子体水处理技能和辉光放电等离子体水处理技能,是运用放电直接在水溶液中发作等离子体,或许将气体放电等离子体中的活性粒子引进水中,可使水中的污染物氧化、分化。
  水溶液中的直接脉冲放电能够在常温常压下操作,整个放电过程中无需参加催化剂就能够在水溶液中发作原位的化学氧化性物种氧化降解有机物,该项技能对低浓度有机物的处理经济且有用。此外,运用脉冲放电等离子体水处理技能的反响器方式能够灵敏调整,操作过程简略,相应的保护费用也较低。受放电设备的约束,该工艺降解有机物的能量运用率较低,等离子体技能在水处理中的运用还处在研制阶段。
  7、电化学(催化)氧化
  电化学(催化)氧化技能经过阳好反响直接降解有机物,或经过阳好反响发作羟基自由基(˙OH)、臭氧等氧化剂降解有机物。
  电化学(催化)氧化包含二维和三维电好系统。因为三维电好系统的微电场电解效果,现在备受推重。三维电好是在传统的二维电解槽的电好间装填粒状或其他碎屑状作业电好资料,并使装填的资料外表带电,成为先三好,且在作业电好资料外表能发作电化学反响。
  与二维平板电好比较,三维电好具有很大的比外表,能够添加电解槽的面体比,能以较低电流密度供给较大的电流强度,粒子距离小而物质传质速度高,时空转化功率高,因而电流功率高、处理效果好。三维电好可用于处理日子污水,农药、染料、制药、含酚废水等难降解有机废水,金属离子,废物渗滤液等。
  8、辐射技能
  20世纪70年代起,跟着大型钴源和电子加速器技能的开展,辐射技能运用中的辐射源问题逐渐得到改进。运用辐射技能处理废水中污染物的研讨引起了各国的注重和注重。
  与传统的化学氧化比较,运用辐射技能处理污染物,不需参加或只需少数参加化学试剂,不会发作二次污染,具有降解功率高、反响速度快、污染物降解等长处。并且,当电离辐射与氧气、臭氧等催化氧化手法联合运用时,会发作“协同效应”。因而,辐射技能处理污染物是一种清洁的、可继续运用的技能,被世界原子能组织列为21世纪和平运用原子能的首要研讨方向。
  9、光化学催化氧化
  光化学催化氧化技能是在光化学氧化的基础上开展起来的,与光化学法比较,有更强的氧化才能,可使有机污染物更地降解。光化学催化氧化是在有催化剂的条件下的光化学降解,氧化剂在光的辐射下发作氧化才能较强的自由基。
  催化剂有TiO2、ZnO、WO3、CdS、ZnS、SnO2和Fe3O4等。分为均相和非均相两种类型,均相光催化降解是以Fe2+或Fe3+及H2O2为介质,经过光助-Fenton反响发作羟基自由基使污染物得到降解;非均相催化降解是在污染系统中投入一定量的光敏半导体资料,如TiO2、ZnO等,一起结合光辐射,使光敏半导体在光的照射下激起发作电子—空穴对,吸附在半导体上的溶解氧、水分子等与电子—空穴效果,发作˙OH等氧化才能好强的自由基。TiO2光催化氧化技能在氧化降解水中有机污染物,特别是难降解有机污染物时有显着的优势。
  10、超临界水氧化(scwo)技能
  SCWO是以超临界水为介质,均相氧化分化有机物。能够在短时间内将有机污染物分化为CO2、H2O等无机小分子,而硫、磷和氮原子别离转化成硫酸盐、磷酸盐、硝酸根和亚硝酸根离子或氮气。美国把SCWO法列为动力与环境范畴较有出路的废物处理技能。
  SCWO反响速率快、逗留时间短;氧化功率高,大部分有机物处理率可达99%以上;反响器结构简略,设备体积小;处理规模广,不只能够用于各种有毒物质、废水、废物的处理,还能够用于分化有机化合物;不需外界供热,处理本钱低;挑选性好,经过调理温度与压力,能够改动水的密度、粘度、扩散系数等物化特性,然后改动其对有机物的溶解功能,到达挑选性地操控反响产品的意图。
  超临界氧化法在美国、德国、瑞典、日本等欧美国家现已有了工艺运用,但我国的研讨起步较晚,还处于实验室研讨阶段。
2026-5-12 18:09:00 回复
