油气集输管道内衬用聚烯烃管 - 高密度聚乙烯树脂水分含量的测定
发表于:2026-2-5 14:46:40 3604
       SY/T 7415-2018 油气集输管道内衬用聚烯烃管 范围 本标准规定了以聚烯烃树脂为主要原料,经挤出成型的油气集输管道内衬用聚烯烃管的原料、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存等。 本标准适用于金属集输管道的内衬修复以及新建金属管道的内衬防腐,推荐管道直径范国为DN100~DN700,超出此范围可参照本标准执行。 本标准规定的油气集输管道内衬用聚烯烃管包括高密度聚乙烯管、耐热聚乙烯管、改性聚烯烃管和带阻隔层的聚烯烃管,适用于长期工作温度不超过75°C的油、气、水集输管道。 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 公称外径dn normal outside diameter dn 管材外径的规定数值。 平均外径dem mean outside diameter dem 内衬管插口端任一横断面的外圆周长除以3.142(圆周率)所得到的值,精确到0.1mm,小数点后第二位非零数字进位。 最小平均外径dem. min minimum mean outside diameter dem. min 平均外径的最小允许值,它等于公称外径dn。 平均外径dem. max maximum mean outside diameter dem. max 平均外径的允许值。 公称壁厚en nominal wall thickness en 管材壁厚的规定值。 任一点壁厚 wall thickness at any point 管材圆周上任一点壁厚的测量值,精确到0.1mm,小数点后第二位非零数字进位。 任一点最小壁厚emin minimum wall thickness at any point emin 管材圆周上任一点壁厚的最小允许值。 批号 lot number 每批产品可追溯的代码。 高阻隔聚烯烃管 high barrier polyethylene (HBPE) pipes 为阻止或减少水蒸气及各种气体小分子物质透过管壁,在管壁中增加特殊阻隔材料层的聚烯烃管材。 耐高温聚烯烃管 high temperature polyolefin (HTPO) pipes 由耐热聚乙烯、改性聚烯怪等耐热聚烯烃材料制成的管材。 产品描述 HDPE管和HTPO管 HDPE管和HTPO管均为均质管材。 HBPE 管 HBPE管为多层复合结构管材,其结构如图1所示。
应用范围 油气集输管道内衬用聚烯烃管的应用范围见表1。
原料 HDPE管原料 HDPE管原料基本性能应符合 GB 15558.1 的要求,并满足表2的要求。HDPE树脂耐化学介质腐蚀性能宜参见附录A。在特定油气集输环境中使用HDPE树脂材料时,应按 ISO 23936-1 的要求评价其适用性。 HTPO管原料 HTPO管用原料为耐热聚乙烯或改性聚烯烃,基本性能应符合 GB/T 28799.2,并满足表3要求。 在特定油气集输环境中使用耐热聚乙烯或改性聚烯烃材料时,应按 ISO 23936-1 的要求评价其适用性。 HBPE管原料 HBPE管用原料可采用HDPE和HTPO,其基本性能应分别符合"HDPE管原料"和"HTPO管原料"的要求。 HBPE管用高阻隔层原料 相同测试条件下,高阻隔层材料的耐气体渗透系数应比高密度聚乙烯树脂小至少2个数量级。高阻隔层材料的气体渗透系数宜参考附录B测定。
高密度聚乙烯树脂的基本性能 水分含量,mg/kg ≤300 GB/T 6283 GB/T 6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法) 京都电子KEM 卡尔·费休水分测定仪 MKV-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=997
