常州同捷提供西门子驱动模块维修解决方案,欢迎来询
发表于:2026-2-5 13:52:51|本帖共 641 字 1639
       常州同捷机电作为英威腾核心代理商,海德汉编码器经销商,为广大客户提供西门子驱动模块维修解决方案,常州西门子驱动模块维修服务中心。
  西门子驱动模块(短路)的报警机床采用FANUC 0T 控制,在机床上电后显示950#即保险断的报警。
  处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。上电后,驱动器的LED灯不亮。
  西门子驱动模块维修故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。
  处理方法:检查并提高供电电压。
  当电机转动时, LED灯闪烁
  (1) 故障原因:HALL相位错误。
  处理方法:检查电机相位设定开关是否正确。
  (2) 故障原因:HALL传感器故障。
  处理方法:当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。
  LED灯始终保持红色
  西门子驱动模块故障原因:存在故障。
  处理方法:原因: 过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。
  电机失速
  西门子驱动模块故障原因:速度反馈的极性搞错。电机在一个方向上比另一个方向跑得快。
  (1)故障原因:无刷电机的相位搞错。
  处理方法:检测或查出正确的相位。
  (2)故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。
  处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
  驱动模块故障原因:偏差电位器位置不正确。
  处理方法:重新设定。
  以上是常州同捷针对西门子驱动模块出现的故障,提供的解决方法,仅供大家参考,专业的事情交给专业的人来做,一旦西门子驱动模块出现故障现象,在场操作人员可以做简单判断,还需要与操作同捷西门子驱动模块维修中心人员取得联系,描述详情。
