微波消解仪的安装环境要求及注意
发表于:2026-2-5 12:56:35 2348
       微波消解仪安装环境要求 1、微波消解仪要放置在牢固平稳的台子上,炉体顶部及左右不得有遮盖,且要有5厘米以上的空隙,后壁应留有10厘米以上的,保持通风良好。 2、应避开加热源,以免热气和水蒸气进入微波炉内引起故障,还应远离自来水源,以免溅水发生漏电危险。 3、不要靠近强磁性材料或带有磁性的电器,因为外来磁场会干扰炉内磁场均匀分布使加热效率下降。 4、其他正常实验室温度及水电条件。 微波消解的注意事项 不可以使用微波消解的物质有哪些? (、等),推进剂,引火化学品,高氯酸盐,二元醇(乙二醇、丙二醇等),航空燃料,乙炔化合物,各种醚类、酮类、短碳链烷烃等。不要用硝酸消解、三乙胺和动物脂肪。
2026-3-2 17:32:47 回复
支持楼主
2026-6-6 15:45:35 回复
2026-6-17 14:45:59 回复
