接触角测量仪能让用户更好的对资料数据进行管控
发表于:2026-2-5 12:53:29 3269
       接触角测量仪主要应用于较大尺度样品丈量,或者是较为特别样品的接触角丈量,又或者是需求经常更换丈量地点的场合。例如,电脑显示屏、电视屏幕、较大尺度的玻璃、轿车外壳等,惯例的无法满足要求。 接触角测量仪以其轻便的优势,现已应用于资料、轿车、电路板、触摸屏、电视等丈量研讨或质量检测,能够调配至流水线出产的全时自动检测,选用现代化工艺制造,仪器选用的专用CMOS数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度,LED布景光源体系,调配三维样品台,可进行作业台上下、左右、前后等方向移动,完成微量进样及上下、左右精细移动。接触角测量仪结构能够根据式样的巨细适量调理,扩展了仪器的使用范围,软件调配批改功用,测验屡次后的成果能够一同保存在同一报告下,能让用户更好的对资料数据进行管控。 接触角测量仪规划了弹性杆结构作业台,能适应在不同用户资料厚度加大的场合,规划美观大方、操作简略、契合用户所需,适用于各种职业测定接触角测验的用户,丈量仪剖析方法:手动水平丈量,手动斜面丈量,宽高丈量法,人工切线法。 具有静态接触角测量仪的基本配置是预算不够以及教育用型号,硬件研制水平,是用户对仪器性价比的较好保证,具有非常高的性价比,可用于测验接触角仪以及界面张力值,根据规范印象剖析法原理的界面化学测验系统。 接触角测量仪模块化的规划理念,可为客户供给多达几万种不同的组合形式。整机由精密光学机械结构、光学成像系统、精密滴定系统以及专业级的界面化学剖析软件组成,可用于测验动态和静态接触角值、固体表面自由能及其散布、液-气和液-液界面张力值等,以及专业化的接触角仪、界面张力仪产品,期盼为客户的研发与质量操控供给专业的技能保证。
好帖
2026-3-26 15:02:52 回复
