操作员使用喷码设备的注意点
发表于:2026-2-5 12:33:39|本帖共 585 字 4490
       喷头喷嘴堵塞严重的情况下,要怎么办呢?喷头必须拆下清洗,可长时间浸泡(溶解喷嘴内凝结的油墨)或用超声波清洗机清洗(注意清洗时间不能太长,以避免损害喷头电路),也可直接交给清洗喷头的单位处理。
  喷码机操作员注意事项:喷码机对静电比较敏感,如果喷码机机体有静电出现,设备应进行有效的接地。操作电路或喷头时,一定先断掉喷码机的总电源。供墨系统的各个管接口必须保证没有泄露。检查墨盒的供墨情况是否正常,保证喷头的供墨管接口处不漏气,供墨管内油墨没气泡,否则会出现供墨不足。 如发现上墨速度变慢,必须检查或更换过滤器。喷头上电前应先供墨,因为墨是带走喷头热量的主要途径。喷头和副墨盒之间的墨水流动是靠物理的虹吸原理来实现的,所以二者之间要有一个严格的高度差,具体的说就是喷头面要比副墨盒的液面高出1~5个厘米。
  在喷码机中,小字符喷码机对墨水的黏度有着较高的要求。黏度就是墨水的粘稠度,并非是浓度。但是黏度又和浓度和温度有关系,浓度越大黏度越高,温度越高黏度越高。所以喷码机在不同的温度,有不同的墨水黏度设定值。如果当前的黏度比当前的设定之相差太大,喷码机可能打印不好,并且报出墨水黏度故障。
  解决的办法,如果太希,可将墨水倒出,放在通风处或者用风扇吹,是墨水中的稀释液挥发。如果太浓,可以手动添加溶剂。所以在喷码机的正常使用中,一定要注意喷码机墨水的选择,这样才能更长时间的时候喷码机。
评论列表(6)
2026-4-13 19:46:52|本帖共 4 字 回复
讲得很详细
2026-4-28 22:08:25|本帖共 5 字 回复
支持
2026-6-17 00:29:21|本帖共 2 字 回复
值得一看
2026-7-4 12:06:17|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-19 19:16:02|本帖共 6 字 回复
关注了,谢谢您的信息。
2026-9-29 20:09:13|本帖共 11 字 回复
