发表于:2026-2-5 12:13:50|本帖共 1,141 字 1451
绝缘靴手套耐压试验装置是根据绝缘靴手套的试验规程,并遵从广大用户意见而自行研发生产的。该产品采用全自动升(降)压,自动读出每个被试品的泄漏电流,整个过程全自动完成,自动打印试验数据,有效的解决了过去不规则的测试方式,从而简化了测试手续,提高了测试速度。绝缘靴手套耐压试验装置的操作步骤:1.使用前将绝缘撑安装在移动托架上,再将电极杆支撑两端插入绝缘撑杆内,后将电极杆依次装在电极支撑内。2.绝缘靴(手套)内盛水不能高于绝缘靴(手套)口以下5CM,并确保绝缘靴(手套)露出水面的部分干燥清洁,然后将高压电极置于绝缘靴(手套)内并将绝缘靴(手套)夹好。3.将水阻的一端与绝缘靴(手套)试验车上的高压输入螺母相连,另一端用35KV高压电缆由绝缘靴(手套)试验台的高压出线口引至绝缘靴(手套)试验台内试验变压器高压输出端,将盛水槽1-6上的泄漏测量接线端与绝缘靴(手套)试验台上的接线端X1-X6一一对应相连。4.检查总电源是否与输入电源一致(220V 50HZ),设定好电流继电器动作值,同时设点好时间继电器的动作值,合上空开,电源指示灯亮,调压器的手轮置于零位时,零位指示灯亮,此时可送电操作。5.按下复位按钮使故障指示灯灭.按下送电按钮,主接触器工作,调压器受电,电源指示灯灭、送电指示灯亮,同时声光报警。6.顺时针旋转调压器手轮,声光报警停止,注视电压表、毫安表的指示,以每秒小于3KV的升压速度升压,当升到所需要电压值时,按下计时按钮,并密切关注试验品情况。7.在试验过程中,如果泄漏电流大于规定值、试验品被击穿,电流继电器动作,调压器自动断电,泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴(手套)对应指示灯亮,切断电源,取下泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴(手套),然后再升压操作,达到规定电压及耐压时间并且泄漏电流不大于规定值时,声光报警,说明产品合格,否则试验品不合格。8.整个试验过程结束后,应切断电源,拆卸绝缘(手套),换第二批,重复上述方法进行试验。绝缘靴手套耐压试验装置的注意事项:1.绝缘靴手套耐压试验装置在试验过程中,操作人员应安全距离操作(空气中每米小于20KV),工频耐压试验台必须可靠接地,接地电阻小于0.1Ω。2.使用前应测试绝缘电阻,其绝缘电阻值应大于2MΩ。3.使用前应检查各电气元件触点是否松动,接触是否良好,各保护系统是否能正常工作。4.使用前,应将绝缘撑杆、电极、电极杆、盛水槽等各部位用酒精擦拭。5.试验完毕应将水放完,用棉布将各部位檫干。若长期不用时将水槽、电极杆、绝缘撑杆置于干燥通风处保存。6.工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质。7.必须由专业人员操作,并严格遵守操作程序。 |
