连续激光焊接机的操作规范
发表于:2026-2-5 12:10:43|本帖共 999 字 3334
       连续激光焊接机的操作规范 当下激光焊接机行业间的竞争日益激烈,竞争方式也是层出不穷,这样就给了客户更多的选择机会,使客户真正感受到了自己身为上帝的感,同时也使他们有了可以挑拣的权利——在购买商品时在众多的品牌中选择的产品,这就使得传统生意模式越来越难以应付这种局面。激光焊接机的排名只有抓住了客户的兴趣和注意力,才能引发客户对产品的兴趣,从而引起对产品的购买。在生意谈判的过程中身为生意人一定要懂得迎合客户,要时刻观察客户的注意力和兴趣倾向。连续激光焊接机操作规范有哪些?为了确保连续激光焊接机可靠运行,延长设备的使用寿命,提高产品的加工质量,应严格遵守操作规范。新进员工最少要经过培训,电池激光焊接机合格后才能正式担任操机工作。员工在生产加工中,必须严格遵守以下连续激光焊接机的操作规范: 1、严格按照激光焊接机启动程序启动机器。 2、操作者须经过培训,熟悉设备结构、性能,掌握操作系统有关知识。 3、按规定穿戴好劳动防护用品,在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。 4、在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。 5、要将灭火器放在随手可及的地方;不生产时要关掉激光机或光闸;不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。 6、在加工过程中发现异常时,应立即停机,及时排除故障或上报主管人员。 7、保持振镜激光焊接机、床身及周围场地整洁、有序、无油污,工件、素材、废料按规定堆放。 8、使用气瓶时,应避免压坏焊接电线,以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作者必须站在瓶嘴侧面。 9、维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时,要按照规定和程序进行。
10、开机后应手动低速X、Y方向开动机器,检查确认有无异常情况。 11、对新的工件程序输入后,应先试运行,并检查其运行情况。 12、 工作时,注意观察机器运行情况,以免机器走出有效行程范围或发生碰撞造成事故。 13、打雷与闪电时请避免开机工作。 14、 要保证机器散热顺畅,不允许有外部热量直接吹向机器。 15、 不要频繁开关机、关机后至少3分钟后才能开机。 16、 连续激光焊接机的操作规范开机前先打开主机、然后打开显示频,进入工作软件程序、在通水1分钟后、激光机电源上电;如要关机、请先关闭激光电源、1分钟后再关闭冷却水。
很有价值
2026-4-15 03:12:07|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-18 12:30:34|本帖共 3 字 回复
