物联网水表简介  物联网水表优势
发表于:2026-2-5 11:42:20|本帖共 358 字 168
       1、基于NB-IOT通信技术,运营商网络保障,无需考虑集中器布设和管理。 2、采用随机分散算法,分散数据上报时间点,增强通信传输成功率,降低服务器瞬时负担,保证 系统稳定性。 3、采用低功耗设计,满足6+1年使用寿命要求;带电压上报和掉电存储功能。 4、采用五线阀门,阀门故障判断可靠;带每月自动疏通阀门功能(阀控功能可选可不选)。 5、定时主动上报数据,可通过设置卡设置1-255小时上报周期。 6、支持每日用水量曲线数据上报,上报数据包含有48个间隔半小时冻结实时累计流量数据。 7、带液晶显示,可显示NB-IOT通信连接状态、累计流量、水表信息、故障信息等,方便使用。 8、支持卡片触发上传数据,并实现与后台同步阀门、设置信息。可实现停水关阀后用户在线缴费、刷卡开阀。并可通过卡片修改表内设置。 9、IP68防水可以浸泡水中使用
2026-4-11 23:51:33|本帖共 4 字 回复
2026-5-13 16:32:57|本帖共 4 字 回复
