旋涡混合仪的使用注意事项
发表于:2026-2-5 10:34:47 1941
       1.旋涡混合仪应放在较平滑的地方,在玻璃台面上。轻轻按下该仪器,使旋涡混合仪底部的橡胶脚与台面相吸。 2.旋涡混合仪电源插头插入220V交流电源,开启电源开关,则电机就转动。用手拿住试管或三角烧瓶放在海绵振动面上并略施加压力,在试管内的溶液就会产生旋涡,而三角烧瓶中则起高低不等的水泡,达到混合的目的。注:(容器中被混物的体积,一般以不超过容器容积的1/3为佳。) 3.如果开启电源开关后,电机不转动,应检查插头接触是否良好,保险丝是否烧断(应断电进行)。 4.本仪器要注意妥善保管,应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。使用中切勿使液体流入机芯,以免损坏器件。旋涡混合仪的使用注意事项 1.该仪器应放在较平滑的地方,在玻璃台面上。轻轻按下该仪器,使仪器底部的橡胶脚与台面相吸。 2.电源插头插入220V交流电源,开启电源开关,则电机就转动。用手拿住试管或三角烧瓶放在海绵振动面上并略施加压力,在试管内的溶液就会产生旋涡,而三角烧瓶中则起高低不等的水泡,达到混合的目的。注:(容器中被混物的体积,一般以不超过容器容积的1/3为佳。) 3.如果开启电源开关后,电机不转动,应检查插头接触是否良好,保险丝是否烧断(应断电进行)。 4.本仪器要注意妥善保管,应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。使用中切勿使液体流入机芯,以免损坏器件。
感谢分享宝贵技术
2026-2-20 15:13:07 回复
感谢分享经验
2026-5-13 14:10:29 回复
