热式气体质量流量计的正确选择
发表于:2026-2-5 09:32:40|本帖共 748 字 569
       热式气体质量流量计的起源是源自于热线式风速计,利用热扩散原理测量气体流量的仪表,它的传感器是由两个基准级热电阻(RTD)组成。那么当我们在需要购买热式气体质量流量计时,应该注意一些什么事项呢?下面小编就来告诉大家如何正确选择热式气体质量流量计。 正确选择热式气体质量流量计的关键是,平时要多学习,掌握测量原理以及产品的性能,并且时刻和产品厂家业务人员多做深入交流,明辨各品牌的特点。这样才能立足自我,正确选择符合自己要求的热式气体质量流量计产品。 有数据证明表示,在流量计量出现的故障几率上,流量计选型不当占大约70%,流量计产品质量或其他原因占30%,可见选型对流量计量是多么重要。热式气体质量流量计用户方特别要注意,自己不要选定某种型号流量计,除非你是选择做为换原有的流量计,将这个工作交给卖方,因为他们是专业的。你只需要提供尽可能完整的工况数据和一些技术要求。 比如流量范围(建议流量单位采用标方),测量的介质,管道的口径,管道的材质,工作压力,工作温度,是否要求防爆,流量计工作环境温度,信号电源要求,精度等级,应用在什么工艺上(是过程控制还是贸易计量),测量介质干燥度和洁净度如何。测量混合气体流量,一定要提供各介质的占比百分比值。 当然除非您对测量的数据要求低,不在乎偏差多少,仅仅是看一下流量趋势,还是可以选择那些低端的热式流量计产品。对于倾销的产品,自己多留心。 最后小编要给大家提醒一句:如果,现场有条件的话,热式气体质量流量计选择一体化。如果是分体,由于传输信号线缆是做为测量桥路的一部分,本身是有阻值的,不管做的如何出色,由于测量探头的电阻值很小,这个线缆的阻值势必影响到电子线路的运算和处理,再加上现场环境的影响,阻值会产生漂移。如果非要选择分体的,建议这个分体距离选择要越短越好。
评论列表(5)
不错的内容
2026-6-4 07:42:28|本帖共 5 字 回复
思路清晰
2026-6-10 01:36:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 02:13:56|本帖共 4 字 回复
产品生命周期管理的理念很先进。
2026-9-6 09:32:24|本帖共 15 字 回复
精益生产的数字化路径讲得很实在。
2026-10-31 06:22:03|本帖共 16 字 回复
