工业烟尘连续监测系统的基础故障分析
发表于:2026-2-5 09:31:07|本帖共 344 字 2430
       样气预处理系统故障:取样管及探头易堵塞,使进入分析仪组件的样气流量不足,引起测量值偏差取样管由烟道插入,通过法兰连接取样探头引出烟气,探头有滤芯,用来过滤烟气中的烟尘。由于取样探头与烟道连接处的法兰部分没有保温装置,样气从烟道抽取后经探头滤芯时温度下降,烟气中的水汽易析出,而此处样气尚未进行过滤,水与样气中的灰结合形成腐蚀性物质,易越结越大,从而堵塞取样管且腐蚀法兰和取样探头。
  解决措施:
   采用配备加热装置的取样探头,探头通过取样管采集管路中的样气,滤芯对样气的粉尘进行一级过滤后,利用加热器对样气进行加热,使烟气温度控制在150~200℃间,保证在露点温度之上,防止样气中的水分出现凝结。同时需定期对滤芯、法兰和伸入烟道的取样管进行清理疏通,加强反吹效果,并保持吹扫气压为0.6MPa。
有用的帖子
2026-4-26 21:54:04|本帖共 5 字 回复
有用的帖子
2026-5-30 03:29:11|本帖共 5 字 回复
感谢科普
2026-7-26 23:59:53|本帖共 4 字 回复
