折弯机_钻铣床_补片机日本THK丝杆螺母
发表于:2026-2-5 09:22:29|本帖共 480 字 2723
       THK滚珠丝杠广泛应用于机床、机械和精密仪器中,从材料、制造检验到出货,都是提高可靠性的严格质量保证。其中的一个环节,没有丝杆的选择计算。在计算THK滚珠丝杠的选择时,应从以下几个方面入手: 1. 通过负载确定直径。电动机性能参数的输出转矩,如果有减速器要考虑的话。为了计算实际工作所需的推力,样本丝杆具有负载参数,并选择其公称直径。 2. 通过直线减速和转速确定滚珠丝杠导程。考虑到需要的线速度,电机转速乘以丝杠的值就是线速度,大于要求的值。 3.根据实际需要确定THK滚珠丝杠的精度。一般情况下,C7的机械选型可以如下,数控机床C5的选型比较多。 4. 通过安装条件和尺寸结构确定滚珠丝杠螺母的形状。 5. 了解所选产品制造商的价格、付款条件和交货时间。 6. 选择确定安装方法。 7. 考虑引导部件和安装能力。建议选用与THK滚珠丝杠配套的滚珠直线导轨导轨件。 8. 根据实际需要确定THK滚珠丝杠的长度(总长度=工作行程+螺母长度+安装长度+连接长度+余量)。如增加保护,应包括在内。 9. 确定条件绘制THK滚珠丝杆图纸,重要是是端部安装尺寸,尽量绘制得详细,能够提供形位尺寸和公差。
好帖
2026-4-25 06:03:40|本帖共 2 字 回复
2026-7-16 18:51:52|本帖共 4 字 回复
