离心泵的流量、扬程和电流之间的关系
发表于:2026-2-5 08:24:12|本帖共 393 字 1969
       离心泵的流量、扬程和电流存在以下关系:
  电流=扬程*流量
  1.首先,扬程高低是由管道和阀门等对水的能量损耗而决定的,他是说水泵所能给予水的能量值,当然电机转速下降扬程也下降 当离心泵出口阀关小后,由于扬程不变,流量减少,那么泵的电流减小,如果是全关则电流最小,但略大于空转,因为水有阻力的。
  2.离心泵电流最小的时候,是空转的时候,即泵体内什么水都没有,和大气直接连接,泵轮空转[当然潜水泵这样长时间转是会导致过热损坏的,而且即便是普通的泵,这样转也不好。
  3.而离心泵电流的时候,是当进口连接源物,比如水,而出口不加以限制,比如直接和大气相连,连管道都不接,这个时候,流量,泵的电流将。
  4.但是,一般厂家的水泵,匹配的电机都是按照额定流量时计算的,像这样不加限制的时候就有可能导致电机过载烧毁,但是大厂家的则不一样,他们通常都是按照极限匹配电机的,即便这样不加限制,最多效率不高,但泵不会损坏。
学习了
2026-3-2 18:32:58|本帖共 3 字 回复
2026-4-14 20:43:09|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-26 18:29:05|本帖共 3 字 回复
好文推荐!
2026-10-28 14:08:57|本帖共 5 字 回复
