PP打包带使用过程中不能热合时的处理方法
发表于:2026-2-4 14:58:49|本帖共 736 字 1507
       pp打包带在使用的的过程中有时候会遇到打包带机械不能很好的进行热合,出现这种问题该怎么办呢? 下面我们先来了解下是什么原因造成的:
  :可能是半自动打包机的烫头位置跑偏或打包带的接头有些偏,校正一下就可以了。
  第二:可能你更换了打包带,原来打包带的厚度比较厚,而现在的偏薄,半自动打包机的烫头不能到位。解决办法:重新调整一下烫头位置.
  第三:用打包带放在,发热烫头上,看一下是否会融化,在看一下发热的烫头是否可以伸进去,机器用了多久了等。
  第四:跟打包带的材料有关系,可能你这批次的打包带原材料中掺杂的配料比较多,现在市场上用的打包带的主要成分为聚丙烯,俗称pp。好一点的打包带的pp含 量要超过95%。其它的成分比较复杂,如掺混碳酸钙、、硅灰石、玻纤等无机填料。如果配料比较多,热熔黏度就较差。
  如下为打包带机械存在的问题仅供参考:
  1.检查pp打包带机械问题的方法:如果是刚用的打包带机械变得薄了,pp打包带机械的烫头如果不在正确的位置上,那我们就要调整烫头的位置,将位置调整准确就可以了,如果pp打包带的质量有问题,那么有可能是配料的成分有问题,配料多,热熔粘度就会比较差,我们在购买的时候要仔细查看。
  2.如果pp打包带机械出现不热合的问题,我们首先要检查下pp打包带机械,里面是不是真空的,如果是真空的,就要检查加热丝,如果加热丝不热,就会造成热合的效果不是很好,那么就是控制加热丝的接触及出现问题了。
  3.我们要及时进行更换加热丝,这样问题就可以解决了,或者检查下继电器是否完好的,继电器也是用于加热的,如果不加热,也有可能是继电器的问题。
  4.如果没有上面的问题,那有可能是pp打包带机械已经老化了,或者某些零部件需要进行更换了,我们在平时的使用过程中要注意对pp打包带机械的保养。
2026-4-29 11:38:47|本帖共 4 字 回复
好经验
2026-6-24 10:43:37|本帖共 3 字 回复
作者辛苦了,整理这么多资料不容易。
2026-9-28 08:18:14|本帖共 17 字 回复
