精密电子天平的问题解决
发表于:2026-2-4 13:43:40 2063
       精密电子天平的问题解决
  注意事项 1、电子天平属于精密的仪器,在称重时,称量物体应小心轻放。 2、电子天平的工作环境要没有大的振动以及电源干扰,没有腐蚀性气体和液体。 3、要确保电子天平通电后的预热时间(具体时间可以参照使用说明书)。 4、电子天平在电源干扰比较大的场合使用时,内部存储的数据偶尔会被干扰并丢失,电子天平在开机时会显示“F--6",这个时候可以用手按住“校正"键不放,同时重新开启电子天平,直等到显示停在“F--3"时再放开,待显示停在“-XX--"时关机。再开机,天平一般可恢复正常,然后再按前述方法校正一次即可。 电子天平出现F-5或F-L故障的检查和排除: 电子天平出现以上故障,一般是由于载引起的传感器零位变化,正常的维修方法是需要更换新的传感器并重新进行性能调试,一般情况下是需要返厂维修。 但如果零位变化不太严重或用户急用,则有一个应急修理方法可以一试:传感器经过*级运算放大器放大后的零位输出电压应该在电源电压的二分之一以下,如电源电压是15伏的,则零位电压一般在7.4~7.0伏间,如电源电压是12伏的,则零位电压一般在5.9~5.5伏间,然后载荷越大电压越小,出现以上故障时,测量输出零位一般都在电源电压的二分之一以上,(*级运算放大器是OP07或OP177,则输出脚为6脚,*级运算放大器是7650,则输出脚为10脚),应急修理的办法是通过电阻补偿的原理,在电路上将输出电压补偿到正常电压,具体做法是在*级运算放大器的同相端对地接1个补偿电阻,(如*级运算放大器是OP07或OP177,则同相端为3脚,*级运算放大器是7650,则同相端为5脚),电阻的阻值视零位偏移量而定,一般在4~8兆欧姆之间,电阻越小,补偿量越大,只要将零位输出电压补偿到电源电压的二分之一以下一点,电子天平就可以恢复正常工作。 故障二: 电子天平开机自检出现F----6故障的原因、排除方法及注意事项:
  原因 电子天平开机自检出现F----6,表明内部存放参数的电改写存储器内的数据被干扰后丢失或格式紊乱,主要干扰原因: 1.电子天平使用动力电源,且同一电源上有大功率设备或变频调速装置频繁启动造成电网中有极严重的干扰。 2.交流电源电压经常大起大落,主要是瞬间突变。 3.电子天平电源插座中间脚未能良好接地。
  排除方法 向厂方索取电改写存储器更换。卸下底部三个自攻螺钉可打开上 盖,在电路板上找到相同型号集成块更换,注意方向不能插反,换下的集成块一般并未损坏,可寄回厂家重新编写数据,更换后重新开机应对天平进行校正。对于出厂日期在99年4月以后的电子天平,可试以下办法:按住“CAL"键不放,然后开机,待天平显示“F----3"时放开,一般可使天平恢复正常,如仍出现不正常显示,则应按照以上方法更换存储器。
  注意事项 1.电子天平应良好接地,主要是电源插座第三脚接地。 2.避免使用动力电源,尽量用照明电源,少应避免与大功率设备或变频调速器使用同一电源,否则应通过交流稳压器给天平供电。 3.在电网电压极不稳定的场所应使用交流稳压器给天平供电。
  对无法改善电网质量的用户,可采取以下补救方法:
  更换存储器,并对电子天平进行校正,校正完毕,拔下存储器,将其第7脚与第8脚一起插进集成电路插座的第8脚孔中,存储器被禁止写,可有效防止干扰,但电子天平不能再进行自校 。(校正数据无法写入) 。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有用
2026-4-26 18:11:22 回复
支持楼主
2026-6-14 19:33:46 回复
好资料
2026-6-16 15:22:03 回复
