PMAC802-2|PMAC802-2
发表于:2026-2-4 13:39:45|本帖共 1,068 字 1933
       PMAC802-2电机综合保护器价格 PMAC802-2电机综合保护器价格
*、PMAC802-2产品介绍 “斯沃”*已服务过石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业,深得*外用户好评.斯沃电气目前已形成了以配电控制元器件为基础、智能配电仪表为主导,电能质量改善及节能控制产品为未来发展重点的产品结构.PMAC802-2控制器本体可以独立运行,实现测量功能、保护功能、电动机启/停控制功能和远程通讯功能.通讯功能作为PMAC802-2进行远程管理的重要手段.并配有RS485串行接口及4~20mA信号输出,可实现计算机通讯、检测、控制等功能.PMAC802-2是具有**性价比,稳定可靠,集继电保护、测量、控制、通讯为*体的低压电动机保护装置.PMAC802-2支持MODBUS-RTU和PEOFIBUS-DP两种通讯协议.PMAC802-2控制器采集三相电流,三相线电压,接地电流等数据,将这些数据计算后和控制器记录各种保护功能整定信息进行比较,当符合保护动作条件时,驱动继电器输出,从而达到保护电动机的目的 二、PMAC802-2功能特点 *双向可逆启动模式 *提供4路继电器输出,满足多种启动方式和保护动作,并具有保护跳闸(或报警)信号输出 *允许采用反时限过载保护装置的增安型防爆电机 *适用于连续运行工作状态下,包括容易启动和不频繁启动不会出现明显的附加温升 *星/三角启动三继电器闭环模式 *欠载保护 *满足直接启动、双向启动、星/三角启动、自耦变压器启动等启动方式 *过压保护 *可向DCS提供1路4~20mA模拟量输出 *具有启动超时保护、过载保护、断相保护、接地保护、过流堵转保护、电流不平衡保护、短路保护、漏电保护 三、安装使用注意事项 ● 该装置输出接点容量:AC220V/。 ● 主回路:AC380/660V,10HZ~55HZ。 ● 互感器模块: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 显示模块: 嵌入式安装 ● 环境条件:-30℃~70℃、相对湿度 ● 主控单元: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 该装置工作电源:AC220V。 ● 该产品是属于面板式安装,通过卡扣卡在柜子里面,另外互感器或者主体部分安装在柜子中。 四、斯沃项目案例 北京广泉小区.内蒙呼伦贝尔南屯联通办公楼.北京朝内.北京海西郊住宅小区.河南郑州大学.金隆置地大厦.苏州市儿童业余体校.旁罗公派所办公楼.内蒙呼伦贝尔盟广播电视大楼.日照综合大厦.北京新景家园.北京绣江南住宅小区.天津汉沽营城污水处理厂.内蒙古包头市公局.乐宾广场 PMAC802-2电机综合保护器价格 PMAC802-2电机综合保护器价格
2026-4-14 11:11:24|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-4-14 19:07:30|本帖共 5 字 回复
支持一下
2026-7-15 19:53:30|本帖共 4 字 回复
