气调库Macview高精度乙烯、二氧化碳、氧气物联网监测系统
发表于:2026-2-4 13:28:32 1148
       气调库又称气调贮藏是当今的果蔬保鲜贮藏方法。它是在冷藏的基础上,增加气体成分调节,通过对贮藏环境中温度、湿度、二氧化碳、氧气浓度和乙烯浓度等条件的控制,抑制果蔬呼吸作用,延缓其新陈代谢过程,较好地保持果蔬新鲜度和商品性,延长果蔬贮藏期和保鲜期(销售货架期)。通常气调贮藏比普通冷藏可延长贮藏期0.5-1倍;气调库内储藏的果蔬,出库后先从"休眠"状态"苏醒",这使果蔬出库后保鲜期(销售货架期)可延长21~28天,是普通冷藏库的3~4倍。对乙烯敏感的水果(主要为亚热带、热带水果):猕猴桃、香蕉等外,苹果、梨等温带水果不需要乙烯控制(脱出设备)。
    传统的果蔬贮藏保鲜方法有简易贮藏、通风库贮藏、辐射保鲜、化学保鲜、冷库贮藏。简易贮藏、通风库贮藏设备简单、投资少,但贮藏效果差,贮藏期短,腐烂损失严重。辐射及化学保鲜在部分水果上有一定适用性,但存在辐射及化学残留污染,不是所有果蔬都能应用。
    气调贮藏能在适宜低温条件下,通过改变贮藏环境气体成分、相对湿度,zui大程度地创造果蔬贮藏较佳环境,其效果表现在以下方面:气调贮藏营造的低氧(一般O2含量为l%-5%)、适当CO2浓度能有效地抑制呼吸作用,减少果蔬中营养物质的损耗,同时抑制病原菌的滋生繁殖,控制某些生理病害的发生;清除贮藏环境气体中的乙烯,以抑制其对果蔬的催熟作用,延缓后熟和衰老过程;增加环境气体中的相对湿度,以降低果蔬的蒸腾作用,从而达到果蔬长期贮藏保鲜的目的。
  经过气调贮藏的果蔬所具有的特点
  (1)很好地保持果蔬原有的形、色、香味;
  (2)果实硬度高于普通冷藏;
  (3)贮藏时间延长;
  (4)果实腐烂率低、自然损耗(失水率)低;
  (5)延长货架期。由于果蔬长期受低02和高C02的作用,当解除气调状态后果蔬仍有一段很长时间的“滞后效应”或休眠期;
  (6)适于长途运输和外销。果蔬质量明显,为外销和运销创造了条件;(7)许多果蔬能够达到季产年销周年供应,创出良好的社会和经济效益。
  气调库的构成
    气调库一般由气密库体、气调系统、制冷系统、加湿系统、压力平衡系统以及温度、湿度、O2、CO2,气体自动检测控制系统构成。
  气调库的特点
    按照气调库储藏技术的要求,气调库既具有冷藏库的冷藏功能,又具有构造形式和管理使用上的少有之处。1)气密性这是气调库在构造上区别与冷藏库的一个zui主要的特点。它不仅要求围护结构隔热以减少外界对库温的影响,而且还要求围护结构密闭以减少库内外气体的交换,维护库内较稳定的气体成分。
  EMS公司库气检测系统介绍
    正常大气中氧含量为20.9%,二氧化碳含量为0.03%,而气调贮藏则是在低温贮藏的基础上,调节空气中氧、二氧化碳的含量,即改变贮藏环境的气体成份,降低氧的含量至2%~5%,提高二氧化碳的含量到0~5%,乙烯气体可以刺激跃变型果实提早出现呼吸跃变成熟。有一些水果在贮藏中自身产生乙烯气体,而乙烯气体反过来又呼吸跃变,刺激呼吸强度提高,当然还有温度湿度等也会影响水果、蔬菜等呼吸。所以要实时检测库里面的气体成分,从而达到自动控制脱氧系统、制氮系统、二氧化碳脱除系统、乙烯脱除系统、制冷系统、加湿系统等,比人工控制较加有效。
  仪器推荐
  气体名称 型号 量程 分辨率
  氧气 固定版高精度乙烯分析仪 0-25%VOL 0.001%VOL
  二氧化碳气体 固定版高精度乙烯分析仪 0-10%VOL 0.001%VOL
  乙烯气体 固定版高精度乙烯分析仪 0-5000ppb; 0.1ppb;
    0-500ppm 0.01ppm
受教了,收获颇丰
2026-6-16 14:55:21 回复
2026-6-16 23:48:55 回复
