分析保安过滤器过滤腔不能密封的原因
发表于:2026-2-4 11:48:06|本帖共 535 字 3223
       为了保持出水的准确性并保护下层水设备,需要使用保安过滤器。其过滤腔不能密封的原因有以下几点: 1、过滤器变形或损坏 当滤板边缘损坏时,即使稍微突出,即使一侧经常磨损,也会与其他滤板接触,无论压力如何,形成的滤室都会暴露。 根据泄漏点的不同,滤板造成的损坏通常很大。 2、滤布放置不当 过滤室无法密封的原因很多。 我们需要以一种简单的方法开始,围绕滤室缠绕以查看滤布是否起皱或滤布边缘是否损坏。 由于过滤室的结构是通过将滤板和滤布切开并依靠强压力形成的,因此普通的滤板不是一个简单的问题,剩下的就是滤布。 要在滤板和关键滤布之间形成密封。 滤布的褶皱或损坏可能在滤板之间形成间隙,而滤室不会形成密封。 3、布袋除尘器压力不足 滤板和滤布要承受很大的压力才能完成密闭的滤室结构。 当缺乏压力时,施加到滤板上的压力小于滤液的压力,并且滤液将不会移动以从间隙产生合理的能量。 如果要清洁保安过滤器,则需要关闭系统,并可以清洁卸下滤芯。 这将不能保持供水系统的连续性,这将影响生产效率并大大增加生产成本。如果对原水进行了过滤精度要求较高(过滤精度在100微米以上),建议您设置一个自动污水作为预保安过滤器,该过滤器还可以反冲洗和清洗而不需要停止机器,原水经过两个阶段进行过滤,并且还可以保障废水质量的准确性。
点赞
2026-6-20 18:55:53|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-27 00:13:36|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-10 10:22:53|本帖共 4 字 回复
