臭氧传感器(O3传感器)极大的满足了工业现场安全监测的要求
发表于:2026-2-4 11:47:19|本帖共 555 字 4512
       我们知道地球大气层上有一层臭氧层,科学家们已经发现臭氧层能吸收紫外线,研究表明臭氧仅对波长253.7nm的紫外线具有大吸收系数,在此波长下紫外线通过臭氧会产生衰减,符合兰波特——比尔定律。该方法已被美国等国家作为臭氧标准分析方法。臭氧传感器(O3传感器)就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小。 臭氧传感器(O3传感器)是定电位电解型传感器,臭氧在工作电极上的电化学氧化过程,通过电子线路将电解池的工作电极和参比电极恒定在一个适当的电位,在该电位下可以发生臭氧的电化学氧化或还原反应。由于氧在氧化和还原反应时所产生的法拉第电流很小,可以忽略不计,于是待测气体电化学反应所产生的电流与其浓度成正比并遵循法拉第定律。这样,通过测定电流的大小就可以确定待测气体的浓度。 臭氧传感器(O3传感器)具有通讯和自诊断功能、安装维护方便,典型的智能化现场监测仪表的性能得到了充分的展理,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于环境保护、试验设备、医疗设备、化工医药等行业应用。
内容很好
2026-5-11 08:58:01|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-19 06:27:12|本帖共 4 字 回复
持续关注更新,期待楼主后续带来更多行业干货分享
1 小时前|本帖共 23 字 回复
