旅游景点自动油水分离设备维护保养方案
发表于:2026-2-4 11:04:39|本帖共 1,499 字 1397
       山东油水分离器:来自污水泵的水进入油水分离器,通过喷嘴扩散,即大颗粒漂浮在油滴左上集油室内。含有小油滴的污水直接进入下波纹板聚结器,部分油滴在此聚合成较大的油滴,送至右侧集油室。通过精细过滤器的流出物中的杂质越小,包含污水的油滴,纤维在聚合反应器中变得越多,使得细小的液滴聚合成与水分离的更大的液滴。
  旅游景点自动油水分离设备维护保养方案
  游离态油:连续油膜浮在水面上,静止后能迅速浮起,油污处理水中各种油类的60%。油分散状态:水中稳定性低,组合形成的妥尔油各时间后的非活动期间。乳化状态油:该水下油乳化技术状态稳定。溶解油:油的粒径小于乳化油滴,油在水中的溶解度低。得到的是溶于水中的真油。固态油:以固态为核心形成,即水面上覆盖固态颗粒的油。水分离步骤:重力分离。油与水与水分离的不溶性密度差。大油滴从水中更容易分离的水滴粒子,否则难以分离。
  油水分离器建造的分类:1.按安装方式可分为:地上油分离器、地下油分离器等。地上油分离器:厨房含油污水的出口高于(或冲洗)油分离器的入口。地埋式工业园区油水分离器:厨房含油污水出口低于油水分离器入口。2.根据有无动力,可分为无动力隔油处理设备分油机和自动分油机。无动力分油机需要手动提渣和手动排油;自动分油机通过智能控制系统自动将残渣和浮油排入残渣收集桶。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  如苏州油水分离器用刮刀刮油,较大的隔油池一般都设置有刮油管。其气浮装置与油浮装置相同,可用油浮装置刮平。水选机叶片平整度刮刀设置在分离部。在整个水池内必须安装刮油器,清除油泥和泥浆。分离器和油水分离罐的分离部只有一个刮板,把泥浆从桶内重力分开。研制了一种食品油水分离器,用于餐饮。
  温度:同一过滤器隔油隔渣设备对不同液体的分离效果不同。河南(高温)过滤效果很好,东北(低温)不太好。柴油和水可以在2℃分离,食用油和水必须在16℃以上分离。当含油废水温度升至70℃~75℃时,油的粘度发生变化,油水分离装置也就是说油水密度差较小,破坏了乳状液的稳定性,达到破乳的效果。PH值:PH≥9时油水难以分离。隔油设备PH值变成酸性就容易分离。有些公司通过添加化学物质将液体酸化至PH≤2,并在油水分离后将其恢复至中性。
  对于杭州油水分离器来说,折叠重力式分离器,由于油、气、水的相对密度不同,在一定的压力和温度条件下,油、气、水在体系中处于平衡状态时,会形成一定的比例。在轻组分处于层流状态时,较重组分液滴按照斯托克斯定理的运动方式沉降,根据这一基本原理,设计了重力式沉降分离装置,以及具有成比例沉降速度的水份在油中的粘度与半径成比例的油的粘度的水份与油,并由反比间密度差的平方看出。水的密度增大,水的密度差增大,油的粘度减小,可提高分离沉降率,从而提高分离效率。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
感谢楼主
2026-3-15 13:21:25|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 08:59:24|本帖共 4 字 回复
谢谢,这个资讯很有帮助。
前天 17:21|本帖共 12 字 回复
