LVI的冷柱头进样系统检测器的定义
发表于:2026-2-4 10:58:51 892
       气相色谱仪冷柱头进样实现大体积进样,适合分析较低沸点样品组分,因为通过选择溶剂挥发性,可使沸点接近于溶剂的组分保留在预柱中,但它不太适用于较脏样品,否则会降低工作效率和提高运行成本。
    实际操作中,关键是溶剂放空的开与关的时间,时间短会造成分析柱中溶剂过载,影响柱效;时间长又会造成低沸气相色谱仪点组分随溶剂放空,影响分析精度,因此,气相色谱仪放空时间要根据所用溶剂的沸点、初始柱温、进样体积和再启动流量优化选择。
    应当指出,实际分析操作中,无论哪种进样系统,避免进样歧视是不可能的。值得庆幸的是因气相色谱仪色谱分析是相对定量,只需操作参数或条件能稳定重视,即使有一定程度的样品歧气相色谱仪视也会重复。因此,可以通过标样的校准来消除样品歧视对定量精度的影响。
    气相色谱仪检测器又叫鉴定器,它是测量从色谱柱流出物质的成分或浓度变化的器件。即利用被分离的样品各组分的特征,由检测器按各组分的物理或化学特性决定的各物理量转换成相应的电信号,通过电子仪器进行测定。
    从本质上将,可气相色谱仪以把检测器看成将样品组分转换为电信号的一个换能装置。因电信号具有易放大、传送、处理和记录方便等优点,所以目前商品气相色谱仪都采用输出信号为电信号的检测器。
    气相色谱仪检测器输出信号,*常见的是电压和电流。虽然有的检测器输出为光信号、频率数,但*终还是把这些信号转变为电流后,再输给数据处理装置。
    北京普瑞分析仪器有限公司主营:气相色谱仪,液相色谱仪,环氧乙烷分析色谱仪,瑞普气相色谱仪,VOCS在线监测系统,在线分析仪,气体发生器,以及配套设备产品等产品性能稳定,售后及时,欢迎新老客户前来选购.
  原创作者:北京普瑞分析仪器有限公司
