400人处理量半自动隔油提升一体化设备安装流程
发表于:2026-2-4 10:57:05|本帖共 1,618 字 1636
  移动式油水分离器的特点。分离池利用废水中悬浮固体和水的不同比例来达到分离的目的。隔油池的结构多采用水平流。含油废水通过配水槽进入矩形隔油池,沿水平方向缓慢流动。在流动过程中,油品漂浮在水面上,通过集油管或安装在罐面上的刮板推到集油管,流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油等杂质堆积在池底的污泥斗中,通过排泥管进入污泥管。经隔油处理后的废水溢流至排水沟,经后续处理去除乳化油等污染物。
  油水分离器是分离油和水的机器,主要根据水和燃料的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水分的分离器,内部有扩散锥、过滤器等分离部件。从目前的市场来看,油水分离器有①国内市场良好的油水分离器,利用曝气法的原理,分解油脂②国外开发的利用密度差分离油脂,这种油水分离器在国外市场很好,但国内也有多少问题③采用刮油的原理进行油水分离,但油水流速不同,处理效果不太好。
  选择设备房时应选择方便运输废油、废渣的位置,靠近楼梯、货梯等。由于清油频繁,周围地面易受污染,故室外设备宜设在相对隐蔽的位置,室内则设在单独的设备间内,并配有水斗、冲洗龙头和通风排风装置,换气次数不少于15次/时。设备通气管应与室外或建筑物的排水通气系统相连接,室外设置的通气管应高排,即通气管顶端应高出地面2米以上,或设置于隐蔽处,无人接近,室内设置的通气管宜单独引流。设备入口和出口两端均应安装闸阀,便于设备调试和检修。采用地面式安装油水分离器时,要求地面平整,设备旁应设置排水沟或集水坑,以方便维修和紧急情况下的排水。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  饮食业1000人处理量油水分离器优点有什么特点你不知道(1)结构特点油脂阻集器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口进入残渣阻集室,留下固体物质,污水通过隔板下缘进入油脂阻集室,大量油脂通过重力分离后浮于表面,除油污水通过隔板下缘进入油脂阻集室,油脂阻集室再分离上部,油脂分离机除油污水出口进入统一规定的净水采样室,方便采样,经排水管排出。整机设计精巧合理,体积小,效率高,原料均为不锈钢和玻璃纤维。
  厨房垃圾处理器,你真的知道油水分离器的作用吗?目前,垃圾分类在各城市普及,各政府机构要求餐饮业设置厨房垃圾油水分离器。许多餐馆和酒店积极购买厨房垃圾处理器和油水分离器,去除垃圾的残渣和废油处理,市场上厨房垃圾处理器的选择很多,但是99%是一样的,现在就来调查一下油水分离器是什么吧。
  饭堂油水分离器应有全自动加热功能,冬天或低溫时全自动启用电加热,凝固的脂肪油转化为液态后易于注入集油桶。餐馆油水分离器净宽:隔油器内含油污水流速v≤0.005m/s;分离设备长度:隔油器内含油污水的停留时间应高于5分钟;油水分离设备贮油高度:含油部位容积≥50升。盐城市金球环保产业开发有限公司,以绿色、环保、节能为动力,对传统的隔油池、油水分离设备、油水处理设备进行改造。研究了油水分离器的固液分离及活性污泥处理工艺。解决了油量高、自然环境臭味、管道堵塞等问题。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
评论列表(5)
点赞
2026-3-29 23:56:29|本帖共 2 字 回复
学到了,感谢楼主分享
2026-5-30 12:14:58|本帖共 10 字 回复
学习了
2026-6-27 10:26:15|本帖共 3 字 回复
2026-7-9 20:27:04|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 08:17:05|本帖共 4 字 回复
