回转支承和普通轴承的区别
发表于:2026-2-4 09:38:15|本帖共 341 字 4168
       回转支承与普通轴承相比较,它们的工作原理相同,结构上也基本一致、构件也一致,但是回转支承与普通轴承还是有所区别的,接下来徐州万达带大家详细了解。
  尺寸:回转支承可谓“大轴承”,相对大型,直径一般控制在0.m至10m,甚至可以达到40m,普通轴承相对小型。
  特速:回转支承的转速很低,一般为<10r/min,之外还有很多工作场合,它只是在作间歇性工作回转,只是在一定的角度范围中进行往复旋转,其相当于所说的“摆动轴承”。
  安装方式:回转支承的尺寸很大,不像正常安装一般普通轴承的方式安装在相关心轴上,并且安装在轴承的箱中,反而需要使用螺钉将其紧紧的固定在上、下支座上。
  回转支承的结构型:回转支承的相关型式为多种、多样,各种的样式都有自己不同的特点,总而言之就是可分为:接触式、线接触式2类。
这个技术点很有帮助
2026-2-6 19:24:07|本帖共 9 字 回复
2026-4-4 23:27:44|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-8-2 12:04:12|本帖共 3 字 回复
