VOC检测仪华瑞7300,7320,7340常见的故障及解决方法
发表于:2026-2-4 09:25:41 2917
       问题 故障原因及解决办法 电池充电后无法正 常开机 故障原因: 电池电量用完 电池损坏 解决办法: 重新充电或更换电池 密码丢失 解决办法: 技术支持电话:+1 408-752-0723 或免 费电话:+1 888-723-4800 读数异常偏高 故障原因: 过滤器脏 传感器脏 过于潮湿、水汽冷凝 标定错误 解决办法: 更换过滤器 吹干传感器 重新标定 读数异常偏低 故障原因: 过滤器脏 紫外灯脏污或失效 标定错误 解决办法: 更换过滤器 拆下标定适配器 重新标定 检查是否有气体泄露 48 蜂鸣器失效 故障原因: 蜂鸣器损坏 解决办法: 检查蜂鸣器是否关闭 联系维修中心 进气口气体流量小 故障原因: 采样泵膜片损坏或有积垢 气流通道有漏孔 解决办法: 检查气流通道是否漏气以及传感器 O 型圈、 采样管连接部位或特氟纶管道压缩装置是 否损坏 联系技术支持:+1 408-752-0723 或免费 电话:+1 888-723-4800 操作中出现提示信 息“Lamp” 故障原因: 灯驱动电路信号弱或发生损;PID 灯损坏 解决方案: 关闭仪器,再重新打开 更换紫外灯
很有帮助
2026-4-29 17:07:22 回复
2026-5-25 22:15:44 回复
