喷雾干燥该设采用先进的硬齿面立式减速机传
发表于:2026-2-4 09:21:36|本帖共 1,166 字 974
       圆盘式给料机是适用于20mm以下粉矿的给料设。 圆盘式给料机由驱动装置、给料机本体、计量用带式输送机和计量装置组成。给料机和带式输送机由一套驱动装置驱动,该驱动装置的电磁离合器具有实现给料机的开、停和兼有功能转换的作用。计量带式输送机的带速小于1m/s,为了测定带速设有速度检测装置,为了防止称量辊偏斜设有检测杆进行调整。
  用途顾名思义,圆盘给料机的主要功能是给其他设提供料物供应,使用圆盘给料机能够让物料均匀的进入一个设从而让下一道工序可以正常工作,节省劳动力,而且保护了设的性能,延长整个生产线设的使用寿命。圆盘给料机,是选矿设的配套产品。
  圆盘给料机主要由驱动装置、机架、圆盘控料装置等部件组成,驱动装置通过伞齿轮带动圆盘均匀地转动。当物料到达圆盘上时物料跟圆盘一起转动,再通过控料装置上的挡料板将物料刮出,从而达到给料的目的。圆盘给料机的主要功能是给其他设提供料物供应,使用圆盘给料机能够让物料均匀的进入一个设从而让下一道工序可以正常工作,节省劳动力,而且保护了设的性能,延长整个生产线设的使用寿命。
  圆盘给料机是一种高效新型的给料设,该设采用的硬齿面立式减速机传动,变频调速系统、大直径回转支承、独特的盘下密封装置及新型可控匣门,传动效率高,运转平稳,控制精度高,其能源消耗为普通圆盘的1/3。同时它也是一种理想的机电仪一体化设,混合机在冶金行业的烧结、混合机矿山、球团生产工艺流程中得到广泛应用。 关于圆盘给料机在安装时要注意的要点,大家都知道吗?
  下面我们来具体和大家讲解如下几点: 1、混合机根据料仓中心找好位置,其中心距离偏差不得超过5毫米。 2、用手盘动三角带,检查运转是否灵活。 3、圆盘必须呈水平位置,其偏差不得大于0.5/1000。然后将槽钢柱固定于料仓下部,将入料管与螺旋闸连接。 4、检查涡轮减速机内的润滑高度,并向润滑点注入适量的润滑油。
  圆盘给料机设在长时间使用之后,多多少少会产生一定的磨损,这个时候便需要我们对某些零件做出检修和更换。这个过程我们需要注意什么呢?圆盘给料机家来简单说下。
  (1)更换蜗轮及蜗轮轴上部之径向球轴承时,先卸掉压在圆盘中心的垫片,通过盘托顶部的两个丝孔将盘托及圆盘一齐拉出来,然后卸下皮带轮罩,取下三角带,便可将蜗轮减速机卸下进行检修。
  (2)更换蜗轮轴下部的径向球轴承或止推轴承时,不用卸下整个蜗轮箱,只需要将盘套底部的三个检修用螺钉往拧,直到感到已将圆盘顶住为止。换上新的轴承后,一定要将盘套下部的拆卸用螺钉退出来之后,方可试车。
  (3)更换蜗杆或蜗杆两端的轴承时,打开两端的压盖,便可通过轴承套上拆卸丝孔,将套及轴承一齐卸下,蜗杆便可取出。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
