雷达液位计在固体仓测量物液的安装定位
发表于:2026-2-4 09:19:07|本帖共 326 字 1267
       雷达物位计可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害。 安装定位:尽量远离进料和排放口,以保证进料和磨损较小;建议探头安装在罐直径的1/6-1/4之间;金属和塑料仓可以距离罐壁很近,但是确保探头不要碰到壁探头的长度决定测量范围,定货时探头长度应为:探头末端应在仓底的150mm上探头特定的盲区距离应考虑在内。温度条件必须符合建议安装保护盖,防止阳光直晒和雨淋。
选择安装位置: 距离内物(例如音叉,支撑物等)> 300mm(在全部探头范围内)也包括工作时;在工作时,应确保在测量范围内探.头不要碰到任何内物,如果必要末端,应固定住。
思路清晰
2026-3-11 13:36:14|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-10 08:14:11|本帖共 6 字 回复
用心整理、干货满满,是难得的优质行业好文
2026-10-4 22:39:29|本帖共 20 字 回复
