水滴角测试仪介绍
发表于:2026-2-4 09:05:53|本帖共 799 字 4364
       水滴角测试仪海达水滴角的定义为在固、液、气三相交界面处,气-液相界面与固-液相界面之间的夹角,水滴角是显示固体表面湿度的尺度,利用大部分固着物液滴进行测定,低接触角表示湿度高(亲水性)表面易粘贴。高接触水滴角表示表面显示疏水性,表面有机污染较重或表面附着力差。与平坦的固体表面像接触的液体的接触角,通过液体-固体-气体接合点中水珠曲线的终点和固体表面的接触点测定出来分析表面洁净度,接触角是显示固体表面湿度的尺度,利用大部分固着物液滴进行测定,低接触角表示湿度高(亲水性、疏水性),表面能量低。 水滴角测试仪采用现代化工艺制造,仪器采用的专用CMOS数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户。 技术参数 1、接触角测量范围:0-180°接触角测量精度:+/-0.1° 2、接触角测试方法:座滴法 3、接触角分析方法:手动水平测量,手动斜面测量,宽高测量法,人工切线法 4、2x定倍高清显微镜 5、数码CMOS摄像机 6、录像/回播 7、瞬间截图 8、录像任意电影单张导出 9、工作台面尺寸:100mmX120mm 10、工作台面尺寸:100mm*120mm 11、工作台湾移动:下下50mm 左右50mm 前后30mm 12、工作台上下伸缩:30mm 13、工作台固定板移动:前后150mm 14、进样器移动:上下100mm 左右100 15、显微镜移动:前后80mm(微调3mm) 16、试样尺寸:100mm(宽)80mm(厚)X~
评论列表(5)
2026-5-13 08:10:42|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-22 01:52:02|本帖共 2 字 回复
2026-7-15 15:07:26|本帖共 4 字 回复
资讯通俗易懂,新人也能轻松看懂
2026-9-9 06:29:17|本帖共 15 字 回复
行业交流离不开这类厂家动态帖
2026-9-29 13:12:14|本帖共 14 字 回复
