定制大真空包装机的利弊
发表于:2026-2-4 08:28:34 2474
       用户在购买设备的时候都想一劳永逸,这个想法没有错,毕竟生产的成本是需要控制的,但事实上,在设备的使用上并不是越大越好,也不是说买一台大设备就可以包装所有的产品了,下面艾讯就以定制大真空包装机为例来和您分享一下定制大真空包装机的利弊。 1、可以兼容很多种规格的产品。这自然是真空机的优势,可以兼容很多型号,这样从生产成本上就降低了很多,如果各种产品规格相差不大的话,这种方式是非常好的选择。 2、工作效率降低。所谓的工作效率降低主要表现在包装小产品上面,因为大真空包装机在包装小产品时,真空室里面的剩余空间会变大,那么相应的抽真空时间就会变长,因此工作效率就变低了。 3、易损配件更换的成本会增加。一般大设备的易损配件更换的费用一定比小设备要高一些的,因此艾讯并不推荐用户定制大真空包装机包装所有产品。 以上就是艾讯为您总结的定制大真空包装机的利弊,希望对您今后的使用有所帮助。
很有启发
2026-5-22 23:33:31 回复
