空心桨叶干燥机选型计算示例
发表于:2026-2-4 08:06:18|本帖共 983 字 4767
       以碳酸钙干燥为例,计算处理量2000kg/h的桨叶干燥机加热面积及其他参数。 (1)原始参数 物料名称:碳酸钙; 物料含湿率w1:0.12kg/kg; 产品含湿率w2:0.005kg/kg; 产量Min:2000kg/h; 给料温度tin:20℃; 给料端料层温度:tb: 80℃; 排料温度tout:120℃; 排气温度Tout: 95℃; 物料比热Cm:1.254kj/kg.℃; 饱和蒸汽温度Tin:164℃ (2)物料衡算及蒸发量: 产品干基含水率 wd2= w1/(1-w1)=0.12/(1-0.12)=0.005kg/kg 绝干物料产量 Md= Min x (1-w1)=2000x(1-0.12)=1760kg/h 产量Mout = Minx[(1-w1)/ (1-w2)]=2000x[(1-0.12)/(1-0.005)]=1768.844kg/h 总蒸发量Δw = Min-Mout =2000-1768.844=231.156kg/h (3)干燥热量计算: Qd = Δw×(r+Cwx(tout- tin))+Md×(Cm+CwxWd2)×(tout-tin) = 231.156x(2328.351+4.)+1760x(1.254+4..005)x(120-20) = 854404.679kj/h (4)传热对数温差: ΔT = [(Tin-tb)-(Tin-tout)]÷ln[(Tin-tb)-(Tin-tout)] = 61.859℃ (5)干燥面积计算: A = Qd / ( k. ΔT) = 854404.679/(.859) = 35.4m2 可选取标准系列产品40m2型桨叶干燥机 其中k = 390kj/m2.h.℃,参考表6-1按经验选取。也可按干燥强度和总的水蒸放量计算干燥面积,干燥强度经验数据参考表6-1和表6-2。 (6)补充空气量计算: 设常温空气湿度x0=0.015 排风露点td=85℃,与排气温度相差10℃ 查饱和湿度表,露点td=85℃时的湿度x=0.704kg/kg 则空气量M=Δw/(x-x0)=335.444kg/h
  新闻来源:http://www.dryer-machine.com/luyao/newslist/list-3-1.html
评论列表(5)
无私分享
2026-3-16 02:39:48|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-3 17:52:21|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-15 16:16:30|本帖共 1 字 回复
这个控制逻辑在高速运转下稳定吗?
2026-9-16 22:54:00|本帖共 16 字 回复
对产业链重构的洞察非常敏锐。
2026-10-31 09:38:47|本帖共 14 字 回复
