电缆故障测试仪解决低压电缆故障的方法及工作原理
发表于:2026-2-3 14:36:34|本帖共 1,167 字 560
       电缆故障测试仪解决低压电缆故障的方法是什么:
  步先用电缆故障测距仪测距离,其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地。根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障,就直接用电缆故障测距仪的低压脉冲法来测量距离。如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离。用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等,操作起来既麻烦又不安全。具有一定的危险性,更为烦琐的是还要分析采样波形,对测试者的知识要求比较高。
  第二步是查找路径,在查找路径时,要给电缆加一信号(路径信号发生器),再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径,但是,这个路径的范围大致要在1-2米之间,不是特别准确。
  第三步是根据测出的距离来精确定位,其依据是打火放电产生的声音,当从电缆故障测试仪的耳机听到声音的地方时,也就是找到了故障点的位置,但是,由于是听声音,所以,受环境噪音的影响,找起来相当费时间,有时要等到晚上才可以;当遇到交联电缆时,就更费时间了,因为,交联电缆一般都是内部放电,声音非常小,几乎听不到,最后只有丈量了。
  因此上说,用这种方法可以解决大部分的电力电缆故障。
  电缆故障测试仪的工作原理是什么:
  电力电缆故障测试仪的工作原理:电力电缆故障测试仪主要由三部分组成:电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位器和电缆路径测试仪。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障的性质、电缆故障的全长以及从测试端到电缆故障点的大致位置;电缆故障定位器基于主机确定的电缆故障点的大致位置。电缆故障测试仪;对于方向不明的埋地电缆,确定电缆故障点的准确位置。电缆的地下方向需要由路径计确定。电力电缆故障检测的基本方法是对故障电缆施加高压脉冲,使故障电缆在故障点发生击穿,缆故障的击穿点在放电时能同时产生电磁波和声音。
  电弧反射法(二次脉冲法)在电缆故障测试仪定位中应用的工作原理:首先,将一定的电压电平和一定的能量高压脉冲施加到电缆测试端的故障电缆上,使电缆的高电阻故障点能够穿透电弧;同时,当测试端加入低压脉冲时,当测量脉冲到达电缆的高电阻故障点时,会遇到电弧并反射电弧表面。由于高电阻故障在电弧点燃时成为瞬时短路故障,低压测量脉冲具有明显的阻抗特性,使得闪络测量波形变为低压脉冲短路波形,使得波形识别非常简单和清晰,称之为的“二次脉冲法”。所接收的低压脉冲反射波形等效于对地的线芯完整短路波形。当高压脉冲被释放和低压脉冲波形不释放时,两种波形都会有一个发散点,即故障点的反射波形点;该方法将低压脉冲法与高压闪络技术相结合,使测试人员更容易确定故障点的位置。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
很有帮助
2026-4-2 00:33:44|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-4-22 23:32:54|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-6-18 10:29:58|本帖共 3 字 回复
感谢分享,干货实用!
2026-9-10 06:04:50|本帖共 10 字 回复
