土工布施工方法
发表于:2026-2-3 14:22:06|本帖共 440 字 3003
       近年来,土工合成材料在岩石工程,尤其是在防洪抢险工程中的大量应用及其成效,引起了广大工程技术人员的高度重视。对于土工合成材料的应用技术。
  1.铺设前准备工作:
  1.1地基处理:场地应平整,场地上的杂物应清除干净。
  1.2备料,按设计尺寸合理调度宽幅.
  2.铺设及搭接方法:
  2.1铺设应平顺,松紧适度,并应与土面接触.
  2.2坡面上铺设宜自下而上进行。在顶部和底部应予固定,坡面上应设有防滑钉,并应随铺随压重。
  2.3有损坏处,应修补或更换,相邻片连接一般有搭接和缝合两种方法,搭接宽度一般为300mm,缝合一般用包缝机缝合,对可能发生位移处应缝接,不平地,软土上和水下铺设搭接宽度应适当增大,不小于500mm,水流处上游片应铺在下游片上.
  2.4与岸坡和结构物连接处应结合良好.
  2.5铺设人员不应穿硬底鞋.
  3.回填:
  3.1 及时回填土料,回填土石块落高不得大于300mm,重土石块不应在坡面上滚动下滑.
  3.2填土的压实度应符合设计要求,回填300mm松土层后,轻碾压实.
  4.铺设及搭接后的质量检测
2026-5-14 17:06:25|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-2 00:07:57|本帖共 4 字 回复
关注了,期待您的更多好资讯。
2026-9-18 15:11:33|本帖共 14 字 回复
