如何安装布袋除尘器?
发表于:2026-2-3 14:18:17|本帖共 543 字 4952
       布袋除尘器安装方法:
  1.在设备袋式除尘器前,必须检查所有附件是否,主机是否损坏,接头的每个部分是否坚固等,在设备前是否有问题需要处理。
  2.这些设备需要放置在平坦和坚固的基础上。
  3.设备应可靠接地(平面)。
  4.电磁脉冲阀的输入端被刺入储气罐的金属管,输出端被刺入集尘器的注入管,阀门两端装有橡胶密封圈和固定螺母,电磁脉冲阀可以可靠地固定和密封。
  5.电气控制系统的工作原理和设备调试注意事项见电气控制系统操作说明。
  6.在使用水分离过滤器减压阀设备时,水分离过滤器减压阀中所显示的箭头方向应与压缩空气活动方向相结合,减压阀的出口压力应调整到0.4~0.6MPa。
  7.当除尘器设备在室外时,需要保护空气过滤和减压联轴器、电磁脉冲阀和脉冲射流控制器不受雨棚或雨盖的影响。
  8.在投入使用前,设备应检查设备上的风扇是否正常工作,是否有异常噪音,否则应关闭修理。在调试时,应首先点燃风扇,并对风扇转向进行调查,以确保风扇在投入使用前能够正常工作和正确转动。
  9.旋转动脉旋钮,脉冲射流控制器,宣布开启电磁脉冲阀的指示,以检查清灰作用是否正确。
  河北盛义冶金机械有限公司是_的催化燃烧设备、电捕焦油、在线监测设备、布袋除尘器厂家,想了解更多产品,可以访问网站:http://www.hbsyyjjx.com/
