压力控制器电磁阀必须具备的属性
发表于:2026-2-3 13:36:50 3054
       压力控制器电磁阀选择使用时必须对安全性、可靠性、经济性进行了解和分析,确保合理应用。 一、压力控制器电磁阀安全性: 1、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。 2、性环境:必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。 3、电磁阀公称压力应超过管内工作压力。 二、压力控制器电磁阀可靠性: 1、工作寿命,此项不列入出厂试验项目,属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的产品。 2、工作频率:动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源听优选交流。 3、工作制式:分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。本公司常规产品均为长期工作制,即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。 4、动作可靠性:严格地来说此项试验尚未正式列入我国电磁阀专业标准,为确保质量应选正规厂家的产品。有些场合动作次数并不多,但对可靠性要求却很高,如消防、紧急保护等,切不可掉以轻心。特别重要的,还应采取两只连用双保险。 三、压力控制器电磁阀经济性: 1.它选用的尺度之一,但必须是在安全、适用、可靠的基础上的 经济。 2.经济性不单是产品的售价,更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。 3.更重要的是,一只电磁阀在整个自控系统中在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微,如果贪图小便宜而错选早造成损害群是巨大的。 四、压力控制器电磁阀安装注意事项: 1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。 2、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用。 3、电磁阀安装前应清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。 4、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。 5、当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。 总结:压力控制器电磁阀看似简单的附件,但对于应用的要求还是比较高的
支持楼主
2026-3-17 13:02:58 回复
收下了
2026-5-6 10:49:29 回复
好内容
2026-6-6 04:12:38 回复
