真空干燥箱的真空度如何调节
发表于:2026-2-3 13:12:18 1524
       真空干燥箱真空度的调节
  1)将真空干燥箱的箱门关上并将门拉手旋紧到位,关闭放气阀(使橡皮塞上的孔与放气阀上的孔扭偏90°),开启真空阀(由逆时针旋转90°),次使用可能真空阀开关较紧,可用力旋转。
2)用随机配件真空连接管(内径:Φ16mm壁厚:10mm)将真空干燥箱抽气管(外径:Φ16mm)和真空泵(2XZ-2型,进气口外径Φ16mm)连接牢固(DZF-6090及DZF-6210型已连接好)。接通真空泵电源,开始抽气,当真空表指示值达到-0.1Mpa时,先关闭真空阀后关闭真空泵电源,以防止真空泵机油倒流到工作室内,(DZF-6090及DZF-6210型无真空阀,可直接关闭面板上真空泵电源)此时箱内处于真空状态。
(1) 真空表上 “0”表示正一个大气压, “-0.1”表示真空。真空表上的指示值不表示真空度的值,只表示了真空度的相对值。 真空度的换算; 根据本表的刻度示值范围,真空度的值与相对值可用下式换算: P=1×105(1-δ/0.1) P - 真空度的值(Pa) δ- 真空表的刻度示值值 例一:表的示值为O,则P=1×105(1-O/0.1)=1×105 Pa = 1个大气压 例二:表的示值为0.1,则P=1×105(1-0.1/0.1)= 0 Pa为真空。 (真空是不存在的) 例三:表的示值为0.08,则P=1×105(1-0.08/0.1)= 2×104 Pa 产品的真空度主要取决于配套真空泵的性能。 真空度计量单位换算如下: 0.1Mpa =1×105 Pa = 760mmHg = 1个大气压 1乇 = 1mmHg = 133.33Pa 2乇 = 0.Mpa ≈267Pa 国际真空行业通用的“真空度”,也是的是用压力标识;指得是“极限真空、真空度、压力”,但“相对真空度”(相对压力、真空表表压、负压)由于测量的方法简便、测量仪器非常普遍、容易买到且价格便宜,因此也有广泛应用。理论上二者是可以相互换算的,两者换算方法如下: 相对真空度=真空度(压力)-测量地点的气压 例如:有一款微型真空泵的压力为80KPa,则它的相对真空度约为80-100=-20Kpa,(测量地点的气压假设为100KPa)在普通真空表上就该显示为-0.02MPa。 二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。
  "相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。
  比如,有一款微型真空泵测量值为-75KPa,则表示泵可以抽到比测量地点的大气压低75KPa的真空状态。
  真空干燥箱中的真空度与毫米汞柱的关系
  真空干燥箱或者水泵的真空度都为0.1MPA就是100kpa,那是多少torr呢? lz所说的真空度少了个“-”应该是-0.1MPa
2026-3-19 18:17:12 回复
2026-5-26 08:26:24 回复
技术干货,受益匪浅
2026-5-31 01:18:19 回复
好资料
2026-6-8 06:54:47 回复
