实用样品前处理柱装柱方法,收藏起来慢慢看
发表于:2026-2-3 11:29:33 1105
       样品前处理对分析检测实验员来说是至关重要的一环,其占据整个分析过程的60%以上的时间,主要的分析误差也是来自样品前处理环节。而其中重要一步就是样品前处理柱的装柱,一定要掌握。 怎么装柱 装柱方法分为湿法和干法,一般来说,湿法装柱的效果优于干法装柱。 1、湿法装柱: 先将样品前处理柱的填料活化处理后浸润在适宜的有机溶剂中,使之处于有机环境。装柱时在处理柱自下而上依次填入硅烷花→石英砂→已处理好的层析填料,一边装柱一边用洗耳球轻轻敲打,使填料紧实,然后打开旋塞放掉多余的有机溶剂即可进行样品分析。 2、干法装柱: 现在处理柱内填入硅烷花,然后用不同极性的有机溶剂对内壁进行充分润洗,待柱晾干,依次填入石英砂及各种层析填料,同样,一边装柱一边用洗耳球轻轻敲打,使填料紧实,然后加入一定量的有机溶剂淋洗填好的柱子,一般这个体积为柱子死体积的2倍。然后打开旋塞使淋洗液流出,即可进行样品分析。 填料紧实是保证柱效的关键,一定要注意。 样品前处理柱最下层的棉花,我们一般是用硅烷花的,在马弗炉中活化即可用。如果用脱脂棉,需要用二氯甲烷抽提3遍以去除杂质,以防干扰实验。
2026-3-19 03:25:33 回复
2026-3-20 14:36:16 回复
支持楼主
2026-5-25 13:50:14 回复
