液压电动脱模器在操作时有什么要点吗?
发表于:2026-2-3 11:21:01|本帖共 610 字 977
       液压电动脱模器是用于把标准试模筒中制好的实验用试件(通常是水泥混凝土、沥青混凝土或其他用于科研的试件)从标准试模筒中分离出来的仪器,常见于土木工程材料试验。 液压电动脱模器的操作要点: 1、接好电源,测试电机的正反转,低速为上升, 高速为下降。使用电动脱模时,将胶木球手柄拉出。使用手动脱模时,将胶木球手柄推入(见附图)。 2、根据脱模试筒的大小,将相应尺寸的脱模板(圆形及长方形两板)固定在脱模器顶板上,φ150mm、φ152mm两种试模筒脱模时,仪器顶板即为脱模板。 3、将试模筒连同试模盖套在丝杆顶端,压下"上升"按钮,此时丝杆慢速上升,当试筒上沿接近仪器顶板时,此时应注意试模筒中心是否对正脱模器顶板的圆孔,如有偏差应停机找正,以保证顺利脱模、试件不被挤坏,同时还要将装在两侧立柱的支架调到能支撑到试筒的位置,以保证试件脱模后空模筒不至于自由掉落而受损伤。随着脱模丝杆的继续上升, 试件即可顺利脱出。 4、脱模完成后压下"下降"按钮,电机反转,丝杆即快速下降。 5、由于脱模丝杆上升、下降没有自动限位装置,因此在操作时必须严密注意丝杆上升及下降的极限位置尺寸,丝杆只能在允许范围内下降,不可违反,否则仪器将受到损坏。如果脱模丝杆顶平面至仪器顶板底平面的净空高度过大或过小时,应调整顶板位置使之符合要求(调整时要求顶板底面与丝杆保持垂直)。 6、电气安全接地。
评论列表(6)
2026-4-16 02:21:56|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 23:00:16|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 21:44:47|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-26 10:30:39|本帖共 4 字 回复
感谢您的分享,涨知识了。
2026-8-24 01:45:37|本帖共 12 字 回复
谢谢大家,我先去消化一下,回头见!
2026-9-26 11:13:50|本帖共 17 字 回复
