化学发光定氮仪操作要注意的事项
发表于:2025-12-20 11:06:09|本帖共 284 字 4082
       化学发光定氮仪操作要注意的事项 :
  (1)在利用单点校正方式时,要尽可能选用与样品含量接近的标样进行校正。
  (2)经常检查气路,防止因气路老化造成堵气或漏气,影响分析。
  (3)经常检查石英管出口处,发现积碳要及时处理,以免影响分析。
  (4)进样过程中严格控制进样速度,防止石英管积碳,污染膜干燥器及反应室。
  (5)要经常更换进样口的硅胶垫,防止漏气。
  (6)同一组曲线,所选衰减档必须相同,前置放大可不同,改变前置放大不影响分析结果。
  (7)在打开仪器工作电源之前必须首先打开氧气和氩气.打开臭氧开关前要保证臭氧发生器中有氧气流通.完成分析之后要首先关闭臭氧发生器电源,才能关闭氧气。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-23 19:30:11|本帖共 4 字 回复
好帖必须顶
2026-6-16 01:17:19|本帖共 5 字 回复
好帖
2026-6-17 03:27:49|本帖共 2 字 回复
推荐大家看
2026-7-14 04:51:41|本帖共 5 字 回复
文章中的测试数据很有说服力。
2026-9-25 13:44:34|本帖共 14 字 回复
