对TOMY高压灭菌锅的控制方式及使用方法进行分析
发表于:2026-2-3 10:10:54|本帖共 759 字 2294
       TOMY高压灭菌锅的控制方式:
  采用微电脑智能化全自动控制,控制灭菌压力,温度,时间;超温自动保护置:超过设定温度,自动切断加热电源;门安全连锁装置:内腔有压力,门盖无法打开,装置;低水位报警:缺水时能自动切断电源,声光报警,进口断水检测装置;漏电保护:配置漏电保护装置;温度动态数字显示,灭菌结束发出结束信号;升温、灭菌、排汽、干燥过程自动控制,无须人工监管。
  TOMY高压灭菌锅的使用方法:
  首先检查锅内蒸馏水量是否充足。仪表盘上高水位指示灯是否亮起,否则及时加水。在外层锅内加适量的水,使水面与三角搁架相平为宜。
  检查个个阀门及开关是否工作正常。
  将待灭菌的物品用一层牛皮纸或两层报纸或锡纸包好,一定要包完整。500ml溶液瓶和装EP管的器皿要轻微开口。放入锅内,物与物之间一定要有空隙。
  盖好锅盖,螺母对称拧紧,打开放气阀,关闭安全阀。在是表盘上设定温度121℃,时间25~30min,开始加热。
  待温度上升到90℃时,及时关闭放气阀。
  灭菌结束后,让其自然冷后(50℃以下)再慢慢打开排气阀以排除余气,然后才能开盖取物。
  物品取出后,关闭电源。
  TOMY高压灭菌锅的维护与保养:
  1、推放灭菌物品时,严禁堵塞安全阀和放气阀,必须留出空位保证其空气畅通,否则易造成容器爆裂。
  2、灭菌液体时,盛液不超过容器的3/4。
  3、针对不同灭菌指标的物品,不能一起灭菌。
  4、灭菌终了时,若压力表指示针已经回复零位,而锅盖不易开启时,可将放气阀摘子置于放气位置,使外界空气进入锅内,真空消除后,方可开盖。
  5、压力表使用日久后,压力指示灯不正确或不能回复零位,应及时予以检修。
  6、经常保持设备的清洁与干燥,可以延长其使用寿命,橡胶密封圈使用日久会老化,应定期更换。
  7、应定期检查安全阀的可靠性,工作压力超过0.165MPa时不起跳,需更换合格安全阀。
感谢楼主
2026-4-2 06:43:12|本帖共 4 字 回复
2026-4-19 02:40:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 12:42:16|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-14 20:09:54|本帖共 2 字 回复
