如何正面的认识RCO催化燃烧设备的工艺
发表于:2026-2-3 10:10:44|本帖共 1,065 字 3272
       催化燃烧设备讲解, *先工业废气经干试过滤装置除去一部分烟尘细颗粒物,随后将合乎吸附标准的工业废气送进活性碳吸附箱开展吸附清洁,清洁后的清洁汽体由主排烟风机排进空气中。吸附设备装有预留吸附箱1套,当活性碳吸附饱和状态后根据操纵闸阀转换至催化燃烧脱附情况,脱附再造系统软件选用线上脱附再造,也可选用线下脱附再造,即吸附全过程为回转式工艺处理,在预留吸附设备交付使用另外,饱和状态吸附箱则开展脱附工作中,脱附后活性碳箱准备至下一次循环系统应用。
  催化燃烧是依据很多年废气处理工作经验研制的高效率环保节能、无二次污染的新式有机废气处理机器设备,经诸多的客户应用,此项解决技术性早已做到中国同行业的 地位。该设备关键适用不适合选用立即点燃或催化燃烧法及吸附收购 法解决的工业废气,特别是在对风大量、较低浓度的的解决场所,可得到令人满意的解决实际效果。适用解决常温下、风大量、中较低浓度的、容易挥发的工业废气,可解决溶剂类型包含正已烷、大环内酯、脂类、代烃、醚类、烷类以及混合气。
  RCO催化燃烧机器设备关键由阻火器,换热器,催化反应速度床,离心风机这好多个关键构件构成。与立即点燃对比,催化燃烧温度较低,点燃比较好。催化燃烧用的是表面具备贵重金属和氢氧化物的催化剂,将有机化学空气污染物的有机废气在催化剂铂、钯的功效下,能够 在较低的温度下将有机废气中的有机化学空气污染物空气氧化成二氧化碳和水。催化剂的添加并不可以更改原来的化学反应平衡,所更改的仅是化学变化的速率,而在反映前后左右,催化剂自身的特性并不产生变化。
  催化燃烧设备设计时要考虑到下列几层面难题:
   1、气旋和温度分布均匀。要使根据催化剂表面的气旋和温度遍布匀称,并确保火苗不直接接触催化剂表面,发动机燃烧室具备充足的长短和室内空间。催化燃烧设备应具备优良的隔热保温实际效果。炉墙一般用钢架结构的机壳里衬耐火保温材料,或用两层夹墙构造。
   2、有利于清理和更换。催化剂管式反应器一般应设计方案成装卸搬运便捷的模屉构造,有利于清理和换催化剂媒介。
  3、輔助然料和燃烧。催化燃烧一般选用气作輔助然料,也能用轻质燃料油、电加热器等作輔助然料。燃烧一般用清洁后的汽体,假如清洁后的汽体不可以做为燃烧,则应引进气体燃烧。
   4、较高的转换速率。因为催化燃烧为不可逆的化学反应,因此,不管反映开展到哪些环节,都应在尽量高的温度下开展,以得到较高的转换速率。但实际操作温度通常受一些标准的限定,如催化剂的耐高温温度、高溫原材料的得到,能源的供货,及其是不是伴随不良反应等。因此具体生产制造中应依据具体情况适当地挑选。
推荐大家看
2026-6-12 00:04:34|本帖共 5 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
