沥青软化点使用小常识
发表于:2026-2-3 09:35:06|本帖共 429 字 915
   沥青软化点试验有法及克沙氏法,除德国DIN外,国际上一般采用法测定。所以我国也以法为标准软化点试验方法。影响软化点的因素包括水浴温度、水浴时间、试验升温速度、试验方法等。软化点结果受温度影响因素一是起始温度,当温度高时,对较稠硬的沥青基本无影响,对较软沥青结果则偏小,二是升温速度,升温速度快,结果偏大,反之则偏小。
   软化点试验样品制备很关键,应特别注意制模、刮模过程中的微小细节,确保样品制备符合要求,在隔离剂的涂刷中,要求隔离层做到既不能影响脱模,又不能使隔离剂占用沥青样品的空间,而对刮模刀的选择和刮模刀热度的控制,则是一个经验性技术,要保证刮模养护后的软化点试样没有任何缺陷。
   小提示:试验仪烧杯中为加液体时,切勿开机干试,仪器电源线应有良好的接地端,仪器在试验过程中,搅拌子的转速应调到合适的位置上,开始加热时,搅拌子的转速可以快一些,当水温接近软化点时(这时被测沥青试样开始向下鼓出),搅拌子的转速要调到很慢,甚至停止转动,这样可保证测试结果的准确。
