熏蒸气体检测仪的产品功能及应用环境说明
发表于:2026-2-3 08:58:05 4172
       熏蒸气体检测仪简介:便携式熏蒸气体分析仪采用激光光谱、电化学测试原理,具有响应灵敏、快速,操作简单、方便,维护少,携带方便等优点,广泛用于检疫检验部门,边防检查站,出入境管理部门,可以对熏蒸气体进行综合快速的分析与探测,该型号系列的仪器也可以用于天然气、液化气、煤气泄漏检测,市政燃气泄漏检测仪,施工安全气体检查等多种场合。 熏蒸气体检测仪应用:熏蒸气体探测与分析,天然气、液化气、煤气泄漏检测,市政燃气管道泄漏,快速分析或在线分析,天然气管道泄漏监测 ,污染源检测 ,工业工艺现场分析,科学研究实验室分析 。 熏蒸气体检测仪产品功能: 1.精美的铝合金手提箱 2.大容量锂聚合物充电电池 3.两声光报警,报警点可自行设置 4.泵吸式采样方式,泵的吸力大小可调 5.键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰 6.外壳采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆 7.监测环境中或密闭空间中环氧乙烷气体浓度并报警 8.带自校验功能,零点标定功能,使气体监测更准确,更可靠 9.带温度和压力补偿,可实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿 熏蒸气体检测仪特点: 1.数字显示气体浓度。 2.固态传感器寿命10年以上。 3.支持中英文操作界面,切换简单方便。 4.声光报警,低/高2个报警点,用户可调。 5.便携包可清洗,易于清除污染。 6.可测150多种有毒或可燃气体中的任何种。 7.可选电化学传感器/IR红外传感器/PID传感器。 8.熏蒸气体检测仪内置采样泵,采样管可远程采样。 9.采用高精度电化学原理传感器。 10.USB接口高速数据传输,可下载打印数据。 11.液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,气体浓度值,测量大值,当地时间,环境温度等。
不错不错
2026-3-18 00:47:16 回复
收藏了
2026-3-19 13:45:55 回复
