江苏立式铣床加工中心主轴设计
发表于:2026-2-3 08:23:18|本帖共 1,069 字 3942
       异形件是外观设计不规律的零件,大多数必须点、线、面多工位混和加工。异形件的刚度一般较弱,夹压形变无法操纵,加工精密度也无法确保,乃至一些零件的有的加工部位用一般数控车床艰巨。用立式铣床加工中心加工时要选用有效的加工工艺对策,一次或二次夹装,利用加工中心多工位点、线、面混和加工的特性,进行多工序或所有的工艺流程內容
   盘、套、板类零件含有键槽,或径向孔,或端面有遍布的孔系,斜面的盘套或轴类零件,如带法兰盘的轴套,带键槽或方头的轴类零件等,也有具备较多孔结构生产加工的板类零件,如各种各样电动机盖等。端面有遍布孔系、斜面的盘类零件宜挑选立式铣床加工中心,有径向孔的能选立式铣床加工中心。
    立式铣床加工中心试件的原材料、刀其和切削主要参数 试件的原材料和切削刀具及切削主要参数依照生产厂与客户间的协议书选择,并应记下来,强烈推荐的切削主要参数以下:
  试件应在专用型的夹具上便捷安裝,以超过刀具和夹具的较大可靠性。夹具和试件的安裝面应竖直。 应检测试件安裝表面与夹具夹紧面的平面度。应应用适合的夹紧方式便于使刀具能围绕和数控加工中心孔的总长。提议应用低头螺丝固定不动试件,以防止刀具与螺丝产生干预,也可选用别的等效的方式。试件的总高宽比在于所选用的固定不动方式。
   立式铣床加工中心中按数控刀具的结构可分为: 整体式:由整块材料磨制而成,使用时根据不同用途将切削部分修磨成所需要形状。 镶嵌式:分为焊接式和机夹式。机夹式又可分为不转位和可转位两种。 减振式:当刀具的工作臂长度与直径比大于4时,为了减少刀具的振动,提高加工精度,所采用一种特殊结构的刀具,主要用于镗孔。 内冷式:刀具的切削冷却液通过机床主轴或刀盘传递到刀体内部由喷孔喷射到切削刃部位。 特殊形式:包括强力夹紧、可逆攻丝、复合刀具等。目前数控刀具主要采用机夹可转位刀具。
  工具柄部是指工具系统与机床主轴连接的部分,是数控机床工具系统的重要组成部分之一,是立式铣床加工中心的辅具。在立式铣床加工中心上,各种刀具分别装在刀库上,按程序规定随时进行选刀和换刀动作。因此必须采用标准刀柄,以便使钻、镗、扩、铣削等工序用的标准刀具,迅速、准确地装到机床主轴或刀库上去。 现在通常采用的是两面约束过定位夹持系统,该系统具有很高的接触刚度和重复定位精度,夹紧可靠。该系统主要有1:10的短锥柄和7:24的长锥柄两种形式。虽然长锥柄可以与传统BT刀柄互换,并可方便安装于主轴锥孔锥度为7:24的机床上,而且连接刚度和精度都较高,但从切削速度日趋提高的高速加工的发展趋势来看,锥度为1:10的短锥柄的刀柄结构的发展前景更为广阔
评论列表(6)
2026-3-23 14:38:46|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-3-25 16:54:59|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 02:01:56|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,帮了大忙
2026-5-29 21:48:33|本帖共 9 字 回复
收下了
2026-6-13 00:01:58|本帖共 3 字 回复
从底层逻辑到应用层都讲明白了,受益匪浅。
2026-8-6 20:13:46|本帖共 20 字 回复
