离心喷雾干燥机的性能特点
发表于:2026-2-2 13:21:20 1486
       1干燥速度快、料液经雾化后表面积大大增加、在热风气流中,瞬间便可蒸发95%—98%的水份。完成干燥时间只需5-15秒,具有瞬时干燥特点。2特殊的分风装置,降低了设备阻力,并有效提供了干燥器的处理风置。3生产过程简化,适宜连续控制生产,含湿量40-90%的液体,一次干燥成粉,减少粉碎,筛选等工序提高产品纯度。4物料在短时间内完成干燥过程,适应于热敏性物料的干燥,能保持物料色、香、味。5产品分散性、流动性、溶解性良好,产品粒径、松散度,水份在一定范围内可调。离心喷雾干燥机的工作原理是:空气通过过滤器和加热器,进入离心喷雾干燥器顶部的空气分配器,热空气呈螺旋状均匀进入干燥器。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥器顶部的离心雾化器,使料液喷成极小的雾状液滴,料液和热空气并流接触,水分迅速蒸发,在极短时间内干燥成成品,成品由干燥塔底部和旋风分离器排出,废气由风机排出。用户可根据实际情况选定加热方式和收尘、除尘方式。
顶一下
2026-3-19 05:15:46 回复
有用的知识
2026-5-2 02:25:14 回复
无私分享
2026-5-22 20:21:04 回复
值得收藏
2026-6-18 10:54:59 回复
