发表于:2026-2-2 13:02:07|本帖共 1,885 字 2643
用途及特性
1、用途:本设备广泛应用于糖果(软糖、硬糖)、糕点、饮料、蜜饯、罐头等食品加工,也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等,是食品加工提高质量,缩短时间,改善劳动条件的优良设备。
2、特性:本锅以天然气燃烧为热源,夹层内装导热油,可以达到300℃(油品选择不同可以达到更高温度),由电控箱控制。具有受热面积大,热效率高,加热均匀,液料沸腾时间短,加热温度容易控制等特点。
本锅内层锅体(内锅)采用耐酸耐热的奥氏体型不锈钢制造,配有压力表和安全阀、电控箱。设备美观,安装容易、操作方便,绝缘性能可靠。
各型号受热面积及液料沸腾时间列表于后:
设备型号
受热面积(㎡)
导热油加入量(Kg)
沸腾时间 (min)
RG50
0.45
20
10~15
RG100
0.58
30
10~15
RG150
0.88
45
20~30
RG200
1.13
55
20~30
RG300
1.43
65
20~30
RG400
1.75
75
20~30
RG500
2.00
120
20~35
RG600
2.30
160
20~35
产品系列型号及性能参数
产品 型号
公称容量(L) 直径×深(㎝)
形式
额定工 作气压(Mpa)
搅拌 速度(r/min)
允许可倾 角
进出口管径(G)
电机功率(KW)
RG50-Ⅰ RG50-Ⅱ
50 60×45
可倾 搅拌
0.3
36
900
1/2″
0.55
RG100-Ⅰ RG100-Ⅱ RG100-Ⅲ
100 70×50
可倾 搅拌 固定
0.3
36
900
3/4″
0.55
RG200- I RG200-II RG200-III
200 80×55
可倾 搅拌 固定
0.3
36
900
3/4″
0.55
RG300- I RG300- II RG300-III
300 90×65
可倾 搅拌 固定
0.3
36
900
3/4″
0.75
RG400- I RG400-II RG400-III
400 100×75
可倾 搅拌 固定
0.3
36
900
3/4″
0.75
RG500- I RG500-II RG500-III
500 110×85
可倾 搅拌 固定
0.3
36
900
3/4″
1.10
RG600- I RG600-II RG600-III
600 120×95
可倾 搅拌 固定
0.3
36
900
3/4″
1.10
注: 特殊要求根据用户要求意见协商确定。
基本结构及安装
1、总体结构:可倾式主要由锅体、燃气机、电控箱和可倾架、搅拌机等组成。
2、带搅拌式由锅体、燃气机、电控箱及支脚组成。
3、立式燃气夹层锅由锅体、燃气机、电控箱等组成。
4、拧紧撑加上的两颗紧定螺钉,摇转锅体时,两端的进油管和出油管不许随锅转动。
5、安装完毕,对搅拌式夹层锅,夹层内必须加入导热油4/5满为止。
6、溢流口不允许装阀门。
7、放料时,先打开锅盖,再转动手轮,使锅体倾斜,使物料从出料口放出。
使用注意事项
1、对安全阀,必须使用公司配置并已经指定使用的安全阀,不得自行调整。(燃气夹层锅不装安全阀,必要时候选装)
2、夹层锅在使用过程中,应经常注意导热油温度变化,通常情况导热油不许超过150℃。(由电控箱控制),适时并注意调整温度; 适当超150℃以上工作时要注意油温、压力变化并做好其他安全措施。
3、检查控制盒端口,电源插头有效连接牢固,管件气阀接头无渗漏现象。
4、打开控制盒上的工作电源开关(指示灯亮,机器发出运转声音)。
5、缓缓开启气阀,打开点火(加热)开关。
6、燃烧后可根据需要火力大小调节气阀及风门。
7、熄火时应先关气阀,再关工作电源开关。
维护保养
1、进油管和出油管接头漏油,当旋紧螺母不解决问题时,应添加或更换填料。
2、压力表和安全阀应定期检查,如有故障要即时调整或修理。
3、减速机开始使用50小时后,应拆下来放掉润滑油,用煤油或柴油冲洗,加入30#-40#干净机油,使用150小时后,第二次换油,以后可视具体情况,每使用到1000小时左右换油一次。
4、防锈油漆剥落,应及时涂刷,涂外锅的油漆,建议采用X55-3铝粉乙烯耐水漆。
5、本锅使用5年后,建议进行安全性水压试验,水压试验夹层内压力时以1.5倍使用压力试验。按各地冶安部门的要求进行。
6、本锅外层锅体使用4.5~5.5毫米厚的不锈钢钢板(内316L不锈钢,夹套和保护层304不锈钢)。
7、本锅不锈钢的焊接和不锈钢与其他钢材连接处的焊接,应采用不锈钢焊条奥102、奥107、奥132、奥137,不宜采用其他牌号。 |
