PH计的一点校准和二点校准
发表于:2026-2-2 12:59:25 302
       型号:PHS-3C
  测量范围:0.00-14.00PH 测量范围:-1999-1999mv ph精度:0.01PH mv精度:1mv 输入阻抗:≥1*10(12)Ω 稳定性:±0.01PH±1个字/3h 温度测量范围:0~60℃ 温度补偿范围:0-60℃ 温度补偿方式:手动温度补偿功能 配套电极:E-201-C-Q9 校准点:2点
  任何一种pH计都必须经过pH标准溶液的校准后才可测量样品的pH值,对于测量精度在0.1pH以下的样品,可以采用一点校准方法调整仪器,一般选用pH4.01或pH7.00标准缓冲液。有些仪器本身精度只0.2pH或0.1pH,因此仪器只设有一个“定位”调节旋钮。具体操作步骤如下: (1)测量标准缓冲液温度,查表确定该温度下的pH值,将温度补偿旋钮调节到该温度下。 (2)用纯水冲洗电极并甩干。 (3)将电极浸入缓冲溶液晃动后静止放置,待读数稳定后,调节定位旋钮使仪器显示该标准溶液的pH值。 (4)取出电极冲洗并甩干。 (5)测量样品温度,并将pH计温度补偿旋钮调节至该温度值。 (6)将电极浸入样品溶液,晃动后静止放置,显示稳定后读数。 什么是pH计的二点校准? 对于精密级的pH计,除了设有“定位”和“温度补偿”调节外,还设有电极“斜率”调节,它就需要用二种标准缓冲液进行校准。一般先以pH4.01或pH7.00进行“定位”校准,然后根据测试溶液的酸碱情况,选用pH4.01(酸性)或pH9.21和pH10.01(碱性)缓冲溶液进行“斜率”校正。具体操作步骤为: (1)电极洗净并甩干,浸入pH4.01或pH7.00标准溶液中,仪器温度补偿旋钮置于溶液温度处。待示值稳定后,调节定位旋钮使仪器示值为标准溶液的pH值。 (2)取出电极洗净甩干,浸入**种标准溶液中。待示值稳定后,调节仪器斜率旋钮,使仪器示值为**种标准溶液的pH值。 (3)取出电极洗净并甩干,再浸入pH4.01或pH7.00缓冲溶液中。如果误差超过0.02pH,则重复第(1),(2)步骤,直至在二种标准溶液中不需要调节旋钮都能显示正确的pHs值。 (4)取出电极并甩干,将pH温度补偿旋钮调节至样品溶液温度,将电极浸入样品溶液,晃动后静止放置,显示稳定后读数。
感谢楼主
2026-3-6 00:12:47 回复
