变压器全自动变比组别测试仪厂家
发表于:2025-12-20 09:59:30 2526
       变压器全自动变比组别测试仪厂家简介: 武汉摩恩提供变压器全自动变比组别测试仪厂家、变压器全自动变比组别测试仪厂家报价、价格、产品选型,技术支持,屏幕采用了大屏幕点阵液晶显示屏,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的资料。本款变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点。屏幕采用了大屏幕点阵液晶显示屏,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。
变压器全自动变比组别测试仪厂家安全措施 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。 3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。 4、仪表应避免剧烈振动。 5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。 6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。 7、高、低压电缆不要接反。 8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹,不要用错,不用的测试夹要悬空。 变压器全自动变比组别测试仪厂家性能特点 1、测试量程宽,可达10000。 2、测试速度快,10秒钟完成三相测试。 3、Ζ形联接变压器测试。 4、具有盲测变比、组别测试功能。 5、不掉电时钟和日期显示,数据存储功能。 6、高、低压反接的保护功能。 7、变压器短路、匝间短路保护功能。 8、热敏打印机输出功能,快速、无声。 9、体积小、重量轻。 变压器全自动变比组别测试仪厂家技术指标 1、量程:0.9~10000 2、准确度:0.1%±2字(500以下) 0.2%±2字(500~3000) 0.5%±2字(3000以上) 3、分辨率:0.0001 4、输出电压:160V、10V换档 5、工作电源:AC220V±10% 50Hz 6、使用温度:-20℃~40℃ 7、相对湿度:≤85%,不结露 变压器全自动变比组别测试仪厂家系统描述 仪器的面板见图一
图一 1、打印机:可打印测试结果。 2、显示屏:160×80点阵液晶,带LED背光,显示操作菜单和测试结果。 3、功能键:在显示器的正下方有F1、F2、F3、F4四个功能键,分别对应上方显示的功能,按相应键执行相应提示的功能。 4、辉度键:调节显示器的对比度,左边是“辉度▼”按键,按此键显示文字变淡,状态可以调成白屏,没有文字显示,右边是“辉度▲”按此键显示文字变深,状态可以调成黑屏,没有文字显示。 5、复位键:按此键整机复位回到初始状态。 6、小数点键:输入小数点。 7、数字键:输入数值。 8、高压输出端:黄、绿、红3色接线座,分别为A、B、C三相,连接对应颜色电缆,电缆另一端有黄、绿、红3色夹钳,对应接被测变压器高电压侧的A、B、C三相。 9、低压端输入端:黄、绿、红3色接线座,分别为a、b、c三相,连接对应颜色电缆,电缆另一端有黄、绿、红3色夹钳,对应接被测变压器低电压侧的a、b、c三相。 10、 :保护接地柱。 11、电源插座:是整机电源输入口,接220V,50Hz电源,插座带保险和开关。 变压器全自动变比组别测试仪厂家注意事项 1、有载分接开关19档的变压器,9、10、11分接是同一个值,仪器输入分接类型时应输入17,此时12分接以后,仪器显示分接位置比实际位置小2。 2、本仪器分接位置的设置按高压侧调压设计,是假设1分接为电压挡位,如果电压反向设计或分接开关在低压侧的变压器,显示分接位置和实际分接位置倒置。 武汉摩恩提供变压器全自动变比组别测试仪厂家、变压器全自动变比组别测试仪厂家报价、价格、产品选型,技术支持,屏幕采用了大屏幕点阵液晶显示屏,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。
这个教程很有用
2025-12-24 12:36:38 回复
这个技术太有用了
2026-1-4 09:22:56 回复
收下了
2026-4-24 13:38:42 回复
