独立式显微镜摄像头的优势与应用
发表于:2026-2-2 12:32:53|本帖共 1,561 字 2945
       作者:Maximilian Breuer
  光学显微镜的应用广泛,从工业生产到科研教育,随处可见光学显微镜的身影。确实,这类显微镜在对于样品及其零部件的质量控制当中发挥着至关重要的作用,例如电子产业的样品和零部件检测就经常用到光学显微镜。显微镜检查或质量控制能够让用户意识到零部件的生产是否正确,同时来判定样品的目标性能存在的缺陷和污染是否是因为存在粉尘或其他颗粒物干扰所造成的。 但是,在目镜下检查样本后再转到别处记录观察发现,数小时里如此反复,实在让人精疲力尽、应接不暇。利用数字摄像头在高清显示器上显示显微镜图像则能缓解这样的缺点。但时至今日在图像的查看、记录和共享方面依然需要使用到PC。这样的要求就非常的具有挑战性,尤其是在仅需偶尔使用显微镜的情况下,用户在打开PC时往往要面对数百款软件的更新升级,这不仅非常的耗时,也非常令人沮丧。同时,PC硬件和IT基础设施的维护也是非常耗时的。PC的使用会增加检查的时间和精力消耗,而且对高效和无缝的质量控制流程构成实质性的障碍。如果在多个生产场所采用此类工作流程,则这种负面影响可能会进一步增加。 但是现如今,徕卡显微系统终于推出了一款灵活的独立式显微镜摄像头来扫清这些障碍,因为这款显微镜摄像头让PC变得不再是必需品。这种“智能”数字摄像头可以快速轻松地装配到显微镜上并将数字图像直接传输到显示器上,整个过程无需使用PC。使用简单直观的屏显(OSD)工具即可对显示器进行调节和操作。图像的采集仅在数秒之内即可完成。此外,摄像头还可通过OSD来方便用户直接在图像上进行注释。标线、十字光标或自定义的覆盖层都可以放置在图像上以便进行直接连续地比较样本和标准参考图像。在12 MP CMOS传感器的帮助下,得以捕获到色彩真实,分辨率高的图像。 此外,PC设置、集成和维护等耗时耗力、成本高昂的工作都成为了历史,整个检查过程变得更加的顺畅。将摄像头安装在显微镜上以后,只需要通过摄像头的HDMI端口连接监视器即可将显微镜变成数字成像工作站。另外还有以太网端口可用于连接IT网络,实现图像的共享和存储。摄像头可以灵活连接到不同观察设备上,这使得摄像头能够适应多种不同的工作方式。在何时以及如何对图像进行注释方面,用户也获得了更多的选择。而如果出于任何原因需要与PC进行连接,则还可以完成PC与工作流程的整合。 这种“智能显微镜”方法提升了现代显微镜的门槛,为用户带来更多的功能及更强大的简易性和灵活性功能。数字成像工作站的编排布置以及分析和文件记录工作流程的开发和管理都让用户受益匪浅。可靠的图像采集和分析对于质量保证监测和文件记录来说至关重要。数字成像工作站在QA/QC领域的实用性不仅体现在电子产品和汽车零件的生产方面,而且还体现在了其他高灵敏度和精密的产品如领域上面。数字摄像头的使用能够帮助用户快速准确地捕获并分析图像,然后识别、确认并记录QA/QC检查发现。将工作流程中的若干步骤省略可以减少可能存在的差异变化,让整个生产过程变得不易出错。 徕卡显微系统将FLEXACAM C1加入到显微镜摄像头产品组合当中以后,QA/QC专业人员所能享受到的成像解决方案也因此得到了多用途方面的进一步完善。这款摄像头能够与徕卡高性能显微镜结合使用,例如能够输出3D高清图像的显微镜,如DM8000M、DM12000M检验显微镜。
  DM8000M
  DM12000M
  独立式显微镜摄像头与高性能显微镜解决方案的组合充分利用了现代显微镜学和数字成像方法的各种优势。对于负责产品检验、QA/QC、失效分析和研发工作的工程师来说,这些优势才终于得到了真正的体现。省时省成本的优势受益对于工程师来说更能转化为对产品性能的进一步优化。最后,这款独立式摄像头还能够大幅提升成像任务与样本分析的速度、效率和一致性。
  了解更多:徕卡
收下了
2026-6-6 14:46:59|本帖共 3 字 回复
2026-7-2 05:43:33|本帖共 4 字 回复
之前忽略的细节被提醒到了,感谢。
2026-8-21 21:43:18|本帖共 16 字 回复
